Hejsan
Motorn på min externskruv har slutat fungera, det är inte så som många andra berskriver här, att den blir svagare och att det kan avhjälpas med en ny kondensator. Nej den är helt död och det skedde plötsligt, och det luktade inte bränd elektronik eller nåt sånt vilket det gjorde förra gången motorn gick sönder. Finns det nån säkring på motorn som kan ha gått? Eller kan det vara styr kortet? Fast det var inte jätte länge sen det brann heller. Shit nu har vi nog bytt allt på denna panna både en och två gånger under en 10 års period.
Hej och hopp
Pär
probem med externskruv
- Prima virke
Janfile integral panna med NH brännare och pellistore
Re: probem med externskruv
Har du provat att köra motorn direkt från ett vägguttag?
- Prima virke
Nix det har jag inte, Det ser lite meckingt ut att göra det, men det kanske är ett lagom projket i helgen. Tack för tipset.
Hälsningar
pär
Hälsningar
pär
