Trasigt?
LasseGG
Trasigt?
Inlägg av LasseGG »
Hej.
Min Viking Bio 20 (tror jag det är) ser lite trasig ut längst inne. Är den trasig? Vad behöver jag byta i så fall?
Tacksam för svar
Mvh Lasse
Re: Trasigt?
Bakre gaveln ser ut att fått en hel del stryk.
Även brännarröret ser buckligt ut så rostret inte ligger an ordentligt mot röret.
Byte av komplett brännarrör rekommenderas.
Finns det hål i inre brännarröret är det skäl att kontrollera om yttre röret är skadat.
LasseGG
Re: Trasigt?
Inlägg av LasseGG »
Tack för svaret. Är det här något man kan göra själv? Vilka grejor behöver man i så fall?
Re: Trasigt?
Enkelt att byta själv.
Börja med att lossa luckan under brännaren och dra loss kablarna från tändelementet, lossa elementet från fästet samt lossa muttern under brännarröret som håller tändelementet på plats.
Därefter demonteras de fyra insexskruvarna som håller rörets fästplåt till brännarhuset.
Sedan är det fyra muttrar som ska lossas för att få bort isoleringen innan inre brännarröret kan tas bort.
Tänk bara på att få tillbaka rätt antal brickor på samma plats mellan fästplåten och brännarröret när det nya röret monteras.
Ta gärna foton under demonteringen som stöd för minnet.
Verktyg: insexnyckel 4 mm och liten skiftnyckel eller fast nyckel.
LasseGG
Re: Trasigt?
Inlägg av LasseGG »
Å vad bra tack!
Något tips om vart man kan köpa grejorna och vad som behövs? Komplett inte brännarrör och nya packningar?
Re: Trasigt?
När är brännaren tillverkad? Står antingen i klartext eller första siffrorna i tillverkningsnumret. Modellbyte gjordes under 2003. Förslagen avser nyare rör.
Du behöver bara byta röret om du är försiktig med gavelisoleringen som är ganska skör.
Förslag på inköpsställen:
http://www.eldkraft.se/produkt/inre-brn ... 3854016848
http://www.pbs.nu/sv/pelletsbrannare-re ... 54016.html
https://www.blocket.se/halland/Inre_bra ... ?ca=23&w=3
Det sista röret röret har jag själv provat och kan rekommendera. Mycket prisvärt och roster och läpp ingår.
d_anders
Re: Trasigt?
Inlägg av d_anders »
Det ser ut som att rostret går att placera bättre. Det finns två små piggar som ska gå in i hålen som syns på din bild. På bilden är rostret lite vridet och ett par mm för långt fram.
LasseGG
Re: Trasigt?
Inlägg av LasseGG »
Tillverkningsnummer är 052271138 och det står 2005 längre ner.
LasseGG
Re: Trasigt?
Inlägg av LasseGG »
Är det någon som har e-postadressen till Lars-Inge? Han vill att jag skall maila honom men blockets funktion där vi skickar mess censurerar alla e-postadresser.
Lars-Olov
stereotypen
Re: Trasigt?
Inlägg av stereotypen »
Även om du skriver den lite kryptiskt?
Som tex: epost(snabel-a)epost.se
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
LasseGG
Re: Trasigt?
Inlägg av LasseGG »
Det har löst sig nu via PM. Tack allihopa, nu ska jag ner i källaren o skruva! :D
LasseGG
Re: Trasigt?
Inlägg av LasseGG »
Hur noga är det att inre brännarrör sitter exakt i mitt av yttre brännarrör?
Re: Trasigt?
Det kan väl inte hamna snett om brickorna hamnade på ursprunglig plats.
Det är viktigt att inre röret är aningen längre än yttre röret och att glipan mellan rören vid mynningen är minimal.
LasseGG
Re: Trasigt?
Inlägg av LasseGG »
Jaha, det gick ju bra ett tag. Ett litet hål i röret igen, på samma plats. :-(
Får väl bli en fullagning och ett övervägande och byta brännare.
GoForIt Pellets
Re: Trasigt?
Inlägg av GoForIt Pellets »
Det låter som att något annat i anläggningen är kraftigt fel om du lyckats bränna sönder ett innerrör på bara några månader..
Hur är det draget? Har du dragbegränsare?
Vad sitter brännaren i för panna? (Uppdatera gärna din profil..)
Kör du på lågeffekt?
