Ny brännare köpt från Ulma webshop
- Prima virke
Beställde Brännarpaket ULMA 2000 TCA 2
Från deras hemsida efter några samtal med dom mycket trevlig personal å köp gick smidigt 5 arbetsdagar från beställning hade ja sakerna i garaget .
Skall koppla in efter helgen återkommer med mer info då.
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Villatvåan automatshunt system
Ulma 2000 TCA 2
- Prima virke
Re: Ny brännare köpt från Ulma webshop
Installerat den å fått igång wi-fi riktigt smidigt gick allt
Skala ner bilden, det är inte meningen att man skall behöva svepa fram och tillbaka för att se hela bilden. /Roli moderator
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
Ser fint ut! Hur känns den hittills?
Skickat från min Nexus 6P via Tapatalk
Ctc 1200 Family, Viking Bio 15-20kW.
Värmer 110 boyta + 90 biyta
Ser bra ut
Ulmabrännare i Ulmapanna
- Prima virke
Känns för bra finns ingen anledning att gå till pannrummet
Den sköter ju sig helt själv å ja kollar då och då med mobilen , helt suveränt
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
- Prima virke
100 kg pellets från söndag kväll till nu på torsdag morgonen är det bra ?
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
Det är omöjligt att svara på eftersom det är så otroligt många faktorer som avgör. Min förbrukning pendlar från 200gram på dag under sommaren till 3 säckar på 16 kg när det är riktigt svinigt kallt på vintern. Men det ät helt omöjligt att säga om din förbrukning är bra för det finns i stort sett inget likvärdigt hus som ditt. Det ändå du kan se är om du har en bra förbränning.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
- Prima virke
Är i det hela nöjd ca 5 minus på nätterna å ca två säckar per dygn förra pelletsbrännare drog ca två säckar över natten plus massa strul med den
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
- Prima virke
Ändå nöjdare nu fick just pellets leverans smidigt det va
Skala gärna ner bilden i storlek innan uppladdning. Det blir inte bra när man måste svepa fram och tillbaka för att få se helheten i bilden, plus att det tar bandbredd (att ladda ner stora bilder) för de som läser forumet via mobiltelefon. /Roli moderator
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
Jag gillar med kranbil mest eftersom det passar min fastighet bäst. Har påtalat till de stora drakarna att jag skulle vilja ha det som ett val när man beställer hos dem på nätet, mot en eventuell avgift. Men kundunderlaget är för litet för det.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
- Prima virke
En fundering nattsänkning av värme sparar det energi eller går det jämt upp med att värma huset till normal temp igen ?
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
I regel ingen vinst att sänka på natten. Systemet kommer bara i obalans.
Fordras längre perioder för att det ska löna sig t.ex. veckoslut.
- Prima virke
Ok har kört en vecka med nattsänkning skall köra en vecka utan å se hur det blir
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
- Prima virke
Blir nattsänkning alla i huset klagar på att det blev för varmt
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
- Prima virke
Installerat mafa mini förråd igår ,pallkragar fungerade inte så bra
Ctc v20
Ulma 2000 TCA 2
Ulma 2000 TCA 2
