Turbulatorer
Turbulatorer
En fråga angående sotning av rökkanaler på Värmebaronens Vedolux 30 panna. Jag brukar även damsuga turbulatorerna vid sotning. Min fråga är om det räcker att städa ur rökkanaler med sotviskan? I alla reklamfilmer visas bara hur man sotare med sotviskan.
Vedeldare med värmebaronens panna Vedolux 30 och 2 st ack. tankar på 500l/tank
Enplansvilla på 80m² med hel källarvåning.
Re: Turbulatorer
Turbulatorerna överför ingen värme, så du behöver inte vara så noggrann.
Jag brukar slå dom i golvet en gång innan dom sätts tillbaka så lossnar det som är löst och dammsuga upp resterna.
Re: Turbulatorer
Turbulatorerna är inte en värmeöverförande yta. Så länge de inte har så mycket sot och aska på sig att det påverkar flödet på ett negativt sätt, vinner man inget på att sota dem.
Re: Turbulatorer
Tack för era kloka svar.
Då blir det lite enklare å sota för mig framöver.
/Christer
/Christer
- Lärjunge!
Re: Turbulatorer
Vad sotar du tuberna med? Förmodar att dom undre är krökta i din panna med va? Pianotråden på 6mm jag sätter i borrmaskinen går av
i dom nedre böjda tuberna. Orginalviska och hand dra tuberna gör hu ingen som helst skillnad.
Re: Turbulatorer
Jag sotar tuberna med originalviskan som följde med pannan. Tycker att de funkar hyfsat. Använder även damsugare och borste.
