Trasigt Värme-element?
Skinner
Inlägg av Skinner »
Monterade rostret slarvigt senast, så skyddsplåten under rostret (över värmelementen) blev böjt uppåt en aning.
Nu blinkar "Fel vi uppstart" lite då och då, även om han går bra i ett par dagar i taget. Är det mitt värmeelement som blivit skadat?
Kostnad för att byta?
CTC 1100 med VIKING BIO pelletsbrännare.
SÅBI pellets från OKQ8.
Allan
Inlägg av Allan »
Tyckte jag kände igen det här problemet. Det har du haft förut! Kolla en tråd som heter "Reservdelar" eller något sådant. Vet inte hur man hittar adressen till inlägget. (Hur gör man?)
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Verkar plåten som skall skydda tändelementet trasig?
Den skall som jag skrivit tidigare sitta fast med en liten skruv och mutter på undersidan av det inre brännarröret.
Har du lossat brännaren efter en misslyckad start, och känt om det blir varmt där inne?
Sedan kan det ju vara en mängd andra orsaker till misslyckad start.
Ex. att rostret inte är riktigt rakt, så att det blir springor vid rostrets kant mot brännarröret.
Skinner
Inlägg av Skinner »
Rostret sitter rätt, kloss an i spåret i röret.
Plåten över tändelementet har blivit buckligt och lite orakt. Kanske är det därför det inte tänder. Jag stod bredvid och lyssnade nyss och han försöker tända tre gånger på typ 10 minuter, men ingen låga blir till.
Förmodligen behöver tändelementet bytas ut, efter att ha blivit skadat genom mitt dumma slarv :(
Allt annat fungerar, vad jag kan se.
GoForIt Pellets
Skinner skrev:Rostret sitter rätt, kloss an i spåret i röret.
Kan du se att tändelementet är av, eller ser fysiskt skadat ut? Eller är det så illa som för mig, efter vår felaktiga installation, att det inte finns något tändelement kvar alls?
På undersidan av brännaren sitter en lucka med fyra skruvar. Under denna sitter tändelementets fäste och elanslutning. Kan det ha lossnat något där?
