Viking bio installation, lite funderingar
Rasmus300
Re: Viking bio installation, lite funderingar
Inlägg av Rasmus300 »
Nä så jag tänkte med, att det blir lite förlust på vägen, men den bör ju inte bli så stor tycker man,
Kör nog med distansen då
Rasmus300
Nu är allt igång och än går den fint, har ställt in den endast för lågeffekt för tillfället, verkar som många gör det, vad jag läst, man blir biten av det här med pellets eldning, känns som man vill utveckla sig hela tiden :)
FredrikK
Inlägg av FredrikK »
Härligt att det funkar, då är det bara en riktig injustering kvar då 8)
Stegatorparn har skrivit en mycket bra sammanfattning som jag följde när jag justerade in min Viking Bio:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 90#p147639
CTC Ecoflex
KW Z150 dragbegränsare
MAFA Mini
Värmer 1½ plansvilla på 148kvm + 64kvm garage
Rasmus300
Läste igenom den tråden innan å gjorde en inställning enligt det som skrevs där, mätte upp mängd under 6 minuter å fick ca 340g, sotet på pannväggarna är grått å ser ingen rök i skorsten, men nu när jag kör på låg effekt blir rökgaser ca 120-130grader, mot 160 grader i högeffekt (har läst på dåligt om rökgastemp) är detta bra, eller ok, eller isf inom gränsen?
Senaste dygnet har det gått ca 22kilo pellets, värmer ca 200kvadrat och har ca 22-23 grader inne, 3-5 grader ute
Känns som det skulle vara ganska bra.
Man vill undvika kondens i skorstenstoppen och då skall rökgastemperaturen vara minst 70° en meter ner i kanalen innan brännaren stoppar. Rökgaserna tappar c:a 50° i din 10-meters skorsten, vilket kräver 120° från pannan.
Eftersom du har dragbegränsare som spär ut rökgaserna med torr rumsluft, minskar risken för kondens ytterligare. Säkrast är ju att gå upp och kolla när brännaren gått en stund och skorstenen är genomvarm.
Rasmus300
Tog en bild efter ca en veckas drift, vad har ni för utlåtanden om färgen på sotet?
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Jag tycker det ser mycket normalt ut..
Så ser det ut i min panna också.
Rasmus300
Tack för svar, då har jag nog hittat "the sweet spot"
Känns bra.
