Så här ser det ut i min janfire flex a efter ca en halv pall.
De är flex-a, den blåa och båda är från -06. Den jag hade va den gamla från 96 utan eltändningAndersAA skrev:Andre är det flexa janfire brännare du relaterar till? Med sådana mänder pellets mellan rengörningarna låter det som automat regörning av rostret?
Den andra faktorn ligger nog hos oss själva, det är ju lite olika vad vi bedömer som nödvändigt.AndersAA skrev: Är det pelletskvaliten det beror på eller finns andra faktorer?
Den som sitter i ctc v35 pannan beror det förmodligen på att pannans fläkt måste användas, tyvärr går fläkten inte ställa tillräckligt lågt så Co2 går inte få högre än ca 10% fast brännaren är inställd på 27 kW.AndersAA skrev:Vad gör du André för att rostret ska vara så rent efter den mängd du nämnde. Ligger mil från det resultatet.
