Brännare stannar för ofta.
darigu
Inlägg av darigu »
Hej gubbar och tanter!
Ett jäkla bekymmer har jag just nu. Jag befinner mig just nu utomlands och min gode granne har hjälp mig med pannan, problemet är att den stannar titt som tätt. Misstänker att den får för mycket pellets. Han skickade mig en bild från brännarn och där fanns en massa pellet utan att några pellets hade fått bränn färg. Jag bad honom att rensa allt slänga in lite pellets och starta om. Den gick igång. Innan jag reste köpte jag nya pallar pellets men från samma tillverkaren, det är bara att de bytte namn till scanbio men enligt de samma pellets kvalitet. Vad tror ni? den stannar då den försöker startar inte mitt i procesen.
Tack för hjälpen!
Effecta Pellets 200 VVE (2005)
Pellx 20 Gordic (2005)
Två våningshus + källarn badrum golvvärme.
Eldvin
Re: Brännare stannar för ofta.
Inlägg av Eldvin »
Kolla så att fläkten går som den ska och att det är rent mellan rören och att hålen är rena . Väg sen in startdosen och matningen. Dom har mig veterligen endast bytt namn på påsarna.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Eldvin skrev:Dom har mig veterligen endast bytt namn på påsarna.
Är nog inte bara....... läs den här tråden också: viewtopic.php?f=21&t=18166
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Ser man på ! De kan vara så ,så gjorde även stora förut. Jag var nämligen å lastade två pallar härom dan och dom va de inte Agrol i för den pelletsen är grön. De kan vara så att återförsäljaren kan välja olika kvaliteer men med lika säckar. Men de är endast en teori.
Scanbio (Agrol + Neova) har flera fabriker och kvaliteten mellan fabrikerna varierar.
När jag fick från Ulricehamn var det i regel mycket spån och damm i, medan leveranser från Malmbäck och Vaggeryd var bättre.
