Efter sotning i går gick inte brännaren igång.
Har kollat att brännaren är ok genom att mata den separat.
När jag matar den från pannan är den helt död.
Någon som har en idé?
Ser att signaturen är fel, har en Ulmapanna
Ingen matning till Brännare
Tegel/Trä från 1876 ca 200m2
Ulma panna med ULMA 2000 +Mafa
Re: Ingen matning till Brännare
Brännaren får ström från PLC´ns reläutgång 1 plint 2 på pannan.
Kan ju vara lämpligt att kontrollera att utgången ger spänning, vilket skulle indikera kabelbrott någonstans till brännaren.
Är inte relät slutet, ligger felet i pelletsbrytarens krets eller i PLC´n.
Fungerar pannans PLC så får den 24 VDC och en felkälla kan uteslutas.
Tack för tipset.
Jag motionerade brytaren på pannan ett par gånger och se då gick brännaren igång.
Enligt Ulma används den för lite och ärgar.
Hoppas det funkar nu
Tack för tipset.
