Viking bio startar om sig under drift.
Fredriklindahl
Inlägg av Fredriklindahl »
Hej o hopp!
Jag har en viking bio från 2005 som körs mot en jokerpanna från värmebaronen..
Nu har den börjat bete sig riktigt skumt!
Den startar upp och går normalt en längre stund, sen helt plötsligt mitt i brännfasen och när det brinner för fullt i pannam, så stannar fläkten och brännaren skickar i en ny startdos!
Det tar enstund innan pannan inser att det brinner, och fortsätter då med det vanliga uppstartsförfarandet..
Några fler som haft liknande bekymmer?
Flamvakten är rengjord och uppmätt med multimeter att den funkar..
Jag har väldigt ojämn matning som många andra verkar ha, men vet inte om det spelar in..
Någon kunnig som vill gissa?
Viking bio 2005
Värmebaronen joker 2005
Mafa midiförråd 2005
Insatsrör i skorsten 2014
Årsförbrukning 4500-5000kg
Värmer 180 kvm timmerhus i norra jämtland
Re: Viking bio startar om sig under drift.
Matningen är lite för hög så pelletsen skymmer flamvakten.
Kör du på hög effekt så minska matningen lite och går den på låg effekt så höj fläkten lite.
Fredriklindahl
Jag har alltid kört den på låg nivå med bränslet nästan på minimum, och ganska hög fläkt bara för att köra så långa stunder som möjligt..
Nu har jag nyss bytt tillbaka till mafaförrådet efter 2 säsonger med ett större hemsnickrat, och jag får verkligen inte bort den ojämna matningen från mafaförrådet efter bytet!
Kan det vara så att den ojämna matningen stör ut flamvakten med ett berg av pellets då och då?
När den gör omstart så blåser den inte ren rostret som den brukar göra vid vanlig uppstart, utan den bara skickar på srartdosen direkt..
Om det nu är den ojämna matningen, hur får jag bort den?
Har testat att ha skruven allt mellan 35-45 grader, och det blir ingen skillnad..
Har testat att ändrat inställningen till plåtskruv nu..
Tror det blev bättre, men allt har ju funkat utan tricks tidigare?
Den ojämna matningen och problemen uppstod när jag bytte tillbaka till mafa-förrådet..
Jag har iofs en skarv på röret som går ner i mafan och en muff på det, eftersom jag fick slakta det när jag byggde ett förråd av pallkragar..
Viking bio 2005
Det akuta problemet med omstart som jag råkade ut för var att det blev för mycket pellets i röret.
Teoretiskt kan det också bli det motsatta att det kommer för lite pellets om matningen är mycket ojämn så det hinner brinna ut innan nästa dos kommer. Du får kolla när det händer genom att dra ut flamvakten och kika in i hålet. Ser du pellets eller eld?
Hur lång skruv har du? 2,5 meters skruven kan vara lite tjurig.
Foto på installationen är alltid bra, t.ex. via forumbilder som du länkar till i inlägget.
Fredriklindahl
1,5 meters skruven kör jag på..
Beställde ett nytt plaströr från värmebaronen nyss då det gamla var avkapat och skarvat..
Fixar bilder ikväll eller imorron bitti, då jag är borta på jobb nu.. :)
Viking bio 2005
Fredriklindahl
Viking bio 2005
Fredriklindahl
Bollade lite ideer nu med en servicekille, han trodde på att kretskortet var trasigt..
Men det är inte mer än 2 år gammalt, eftersom jag bytt det..
Viking bio 2005
Kretskortet tror jag inte spökar. Där behövs bättre bevis.
Brännaren både startar och stänger av sig under ordnade former.
Skarven på skruven ska inte kunna ställa till med något om rören är väl ihopskjutna.
Däremot kan nedre delen av röret vrida sig så att inloppet hamnar fel, om inte skarven säkras med skruv eller popnit. En 1,5 meters skruv borde ge en betydligt jämnare matning än den längre 2,5 meters skruven jag har.
Fredriklindahl
Stegatorparn skrev:En 1,5 meters skruv borde ge en betydligt jämnare matning än den längre 2,5 meters skruven jag har.
Ja jag vettefaan..
Min matar en hel näve pellets var tredje matning, och nån enstaka eller ingen alls dom andra..
Vet verkligen inte hur jag ska komma till bukt med problemet..
Kör bara med småsäck också, så det är inget spån just i pelletsen..
Matningsproblemet hade jag dock aldrig tidigare, det har uppstått nytt för den här säsongen!
Fast den här säsongen är det både byte tillbaks till mafa-förrådet, samt ny pelletsleverantör så vem vet?
Det kanske är pelletsen som inte gillar att åka skruv.. :)
Viking bio 2005
En skruvlutning på 40° ska vara optimalt för Viking Bio.
Fredriklindahl
Jag har testat allt mellan 35-45 grader, och det blir ingen skillnad..
Jag får vänta och se när det nya röret kommer från värmebaronen om det blir nån skillnad då..
Killen på värmebaronen som jag beställde röret av sa att själva skruven hade kunnat blivit utsträckt, och gav därför ojämnt?
Lät långsökt, men vad vet man..
Viking bio 2005
Går skruvmotorn jämnt? Inte så att den går trögt ibland, slirar eller kuggar över?
En gång råkade jag ut för att fallslangen hade fyllts upp till skruven som kört fast och stannat.
Om det hänt, finns risk att pelletssmul pressats in i skruvens lager.
Fredriklindahl
Det är inget jag har reagerat på..
Ska kolla lite närmare på det sedan.. :)
Viking bio 2005
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Fredriklindahl skrev:... samt ny pelletsleverantör..
Problemet kan ligga just där.
Köp några säckar av en annan leverantör och kolla om problemet minskar/upphör.
Vi hade svåra problem förra hösten (2016) med pellets från VIDA, vilket bl.a. gav omstarter på det sätt du beskriver. Skit i råvaran var min gissning, men det vågar ju aldrig tillverkaren gå med på. Men brännaren gick åter felfritt med pellets med annan tillverkningsperiod.
Fredriklindahl
Med tanke på att det tillverkas i grannbyn, och jag köper det på småsäck för 1,75kr/kg så vill jag verkligen få det att funka!
Körde på den här pelletsen halva förra säsongen också, och då funkade det..
Bytte från bionorr till denna och inställningarna på brännaren behövde knappt ändras nåt, så det borde vara relativt liknande effekt i den..
Däremot så är det en del damm i den..
Viking bio 2005
