Tips för att få bort pelletspropp i vacuumrör?
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Har lyckats få en propp i den slang som förbinder mitt MAFA-förråd med min Ullma 1500 (vacuumsugen var extremt full med spån och damm vilket troligen var orsaken). Slangen är nedgrävd och proppen sitter ca knappt 3m från förrådssidan men dryga 3m från Ullma-sidan.
Helst vill jag ju komma åt den från Ullma-sidan, dvs slå ut proppen åt det håll den bildades. Har fn inget som är tillräckligt långt för att komma åt.
Har med hjälp av ett långt 10mm plaströr försökt att få upp den från förrådssidan men det är stenhårt.
Avloppsrensare duger inte.
Några glada tillrop?
Ariterm Biomatic+ 20 från 2006
Beuqem 20D frpn 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935 med orginal-"isolering", 20 5C
Haseld
Re: Tips för att få bort pelletspropp i vacuumrör?
Inlägg av Haseld »
Har du provat med tryckluft ? Tryckluft tränger ju in i proppen och kanske kan flytta några pellets,
så proppen löse upp :?:
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Försökt med 6-7bar vid kanten på slangen... Fungerade inte.
Dels är det svårt att få tätt mellan vacuumröret och tryckluftsslangen och dels måste jag nog få fram de där baren till proppen. Det sistnämna kräver ju lite modifiering, dvs öppet längst ut på tryckluftslangen närmast proppen och därmed en ventil 2-3m in på slangen som jag kan öppna stänga för att kontrollera lufttillförseln så att säga...
Mafa 347S på tomten
higgis
Inlägg av higgis »
Tror du det kan gå med en sådan https://www.clasohlson.com/se/Avlopps-- ... re/30-8666 så man få lite snurr där frame
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Intressant! Ska kolla!
Mafa 347S på tomten
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Blev ännu bättre! Hittade kraftigare doningar på Bauhaus och som fanns i 3, 5 och 10m.
Med den kunde jag borra mig in i proppen från två håll. Satt otroligt hårt. Och till slut kunde jag trycka ut den med Ulma'n. Tyvärr hade jag otur när jag tänkte och fick ut allt pellets och spån på golvet i hobbyrummet :roll:
Mafa 347S på tomten
higgis
Inlägg av higgis »
Va bra att det löste sig
Doc
Inlägg av Doc »
En lååånnngggg dammsugarslang fungerar utmärkt för detta. Har fungerat flera gånger. Inte lätt att hitta lämpligt slang. Jag använde till slut en billig poolreningsslang som passar utmärkt inuti Pelletssugröret. Enda nackdel är att denna slang tjuter något förfärligt när luft rörs sig snabbt i den. Gäller att använda hörselskydd. [WINKING FACE]
FD besviken Ecotec Econom eldare. Har eldat upp tre brännkammare, två inmatningsskruv, två keramikrör och ett roster
Nu Aritherm Biomatic+ 20 Ultralight, Effekta 750 BBS, Laddomat 21. MAFA villa 345-9, Mavac matning 45m från uthuset.
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Funderade i samma banor men kom inte på någon vettig slang. Det enda jag hade hemma var VP-slang och det kändes som lite för liten diameter :) Och den låter för dj-vl-igt...
Mafa 347S på tomten
