Pellets vs pellets
Pellets vs pellets
Är all pellets lik? Nej enl mina ovetenskapliga tester.
Billiga bulk märket brinner inte upp lika bra som de säckar jag köpt av annat märke.
I pellex´n är det inget problem med obrända pelletar, men kanske svårare vid start.
Fler driftstopp kanske.
Jag eldar i ett durkslag liknande ovan. placerad i en stor "gryta".
Den är ca 5cm för stor i diametern, men durkslaget hänger kvar mot kanten.
Ca 3dm hög. För jag vill elda under som test, pellets är svår att få fart på.
Lite tändved ovan skadar inte. Och en fläkt, hittills bara korta stunder under eldcykeln.
Grytan är en uppsågad kompressor till större fast ac anl för byggnader.
AndersAA
Re: Pellets vs pellets
Inlägg av AndersAA »
Vad är det du vill testa?
Hur svår det är att antända. Och hur bra det brinner upp.
Jag har testat alla konstiga pellets jag kunde få tag i - och det enda som inte fungerade bra var torvpellets. Torvpelletsen brann dock bra men det var en sjuk massa mineraler i det så jag fick en avgjutning av brännkoppen i sintermaterial.
Jag råkar veta att det t.o.m. är testat valnötsskal i brännaren. Det fungerar bra men den ska aska ut väldigt ofta.
Så jag är "skeptisk" till din test.
AndersAA
I och för sig intressant. Själv har jag aldrig upplevt att olika pellets skiljer sig åt när det gäller att antända.
Tändveden får brinna ett bra tag innan pelletsen ens byter färg.
Inget vidare för mys eldning i öppen spis.
Skulle vara kul om nån riggade upp en testapparat, med variabel effekt på tändelementet.
Det är "bara" att sätta igång och bli denna "någon"............. :wink:
