Fel att starta brännaren ofta? [Arg fru]
krillo
Inlägg av krillo »
Har idag en pelletsanläggning som värmer vattnet, både till radioatorer samt tappvatten. Frun har på det senaste klagat över att hennes dusch är kall på morgonen, enligt mig är det mest för att hon haft otur med värmecykeln i pannan, den startar på 65 grader och stänger av vid 80. Jag har märkt att om man duschar när temperaturen i varmavvtenbredaren är 65 är det lite ljummet i vattnet = arg fru. Det har hänt ett par ggr senast två veckorna vilket enligt hennes upplevelse är varje dag. Maximal otur.
Jag funderade på om jag skulle sätta start/stopp-intervallet på 70-80 istället. Det kommer bli mer start/stopp men är det något fel med det egentligen?
Eller har jag några andra problem möjligtvis, man kan ju tycka att 65 grader i beredaren skulle vara fullt tillräckligt men det är ju inte det som kommer ut i duschmunstycket. Vid >70 grader i beredaren är det varmt och trevligt.
Baxi Eurofire 20 kW. Mill 3. ver. 6.1.0
Euronom P20 UB
Tigex® 25
Laddomat 21
ThermOmatic ERA 10
Becker
Re: Fel att starta brännaren ofta? [Arg fru]
Inlägg av Becker »
65 grader i min panna ger hett vatten i duschen...
Prova köra 70-85 grader. Jag kör min panna mellan 65-85 grader.
Vad har du för varmvattenberedare/ackumulatortank och var sitter brännarens givare?
I en ackumulatortank blir det rätt skarp skiktning mellan varmt och kallt och sitter givaren lite för högt, kan det bli lite olustiga effekter när tanken håller på att tömmas.
Jag har funderat på hur man skall lura systemet med en knapp. Lite innan dusch. Har brännaren väl startat, borde den gå till topp. En resistor på tempgivaren som kopplas in eller ur.
krillo
Inlägg av krillo »
Stegatorparn skrev:Vad har du för varmvattenberedare/ackumulatortank och var sitter brännarens givare?
Jag har en tank på 750l, namn vet jag ej. Givaren verkar sitta i mitten på den tanken.
Euronom P20 UB
Tigex® 25
Laddomat 21
ThermOmatic ERA 10
krillo
Inlägg av krillo »
rod02 skrev:Jag har funderat på hur man skall lura systemet med en knapp. Lite innan dusch. Har brännaren väl startat, borde den gå till topp. En resistor på tempgivaren som kopplas in eller ur.
Jag hade önskat att man i PLCn på brännaren skulle kunna ställa att om teperaturen var <70 kl 05.00 på morgonen så startar pannan. Som ett extra programsteg ...
Euronom P20 UB
Tigex® 25
Laddomat 21
ThermOmatic ERA 10
Byt fru? :)
xdigger
Inlägg av xdigger »
Låter min brännare gå 70-85 grader, vi lever på 2000-talet, man vill helt enkelt ha sjysst varmvatten. Tröttnade på att det alltid var för dåligt med varmvatten när man skulle duscha, nu kan man duscha länge och det är askönt. Det är inget fel att låta brännaren starta ofta, låt frun vara glad.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Värmeväxlaren borde klara att hålla duschen varm vid 65 grader tycker jag, men det kanske är uselt på din panna, min panna hållet fullt ok duschvatten ner till 50 grader i pannan (min startar vid 65 grader och det tar ju en stund innan den kommer igång men vattnet håller alltid vettig temperatur).
Nu har jag i och för sig cirkulationspump till värmeväxlaren, den kanske gör stor skillnad.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
En fundering. Funkar blandningsventilen till varmvattnet som den ska??
peake
Inlägg av peake »
Att duscha med 60-65 grader varmt vatten är inte tillrådligt, du kommer att bränna dig ordentligt. En duschblandare brukar ha ett stopp vid 38 grader för att undvika att bränna sig. Riktigt varmt brukar vara vid 40-43 grader.
Ulma TCA 2000 + Ulma Panna /m dragbegränsare
135m2 + 127m2, 1972, 19,8 grader i genomsnitt
Min panna har en ynkligt liten varmvattentank. Så ju mer kallvatten det behövs, ju längre kan man duscha.
