Överhettad panna
Överhettad panna
Hej! Har janfire pelletspanna men nhbrännare från 2006. Pannan larmar för överhettning. Detta har gjort att även strömmen till brännaren stängts av. Har gjort så 2 ggr sedan igår. Trodde att det berodde på att pannan behövde sotas, vilket den behövde, så nu är det gjort! Men problemet kvarstår. Panntemperaturen är inställd på 85 grader och pannan börjar nu larma när panntemperaturen är ca 82 grader.
Några förslag på var jag ska börja..../Annette
Re: Överhettad panna
Det där larmet verkar komma när det blir för dåligt drag i pannan, rökgaserna stannar kvar och pannan överhettas.
Kollat så inget spjäll har råkats stängas vid sotning.
Missat någon kanal i pannan vid sotningen?
Är skorstenen sotad och kontrollerad?
Ja tror att allt är kollat?! Några fler tips? Vilken temp skall rökgasen ha?
Fel! Inte rökgastemperaturen men temperaturen i fallröret.
Detta betyder att rökgången är stoppad/trång någonstans, jag har upplevd det för att skorstenen skulle sotas men även när det är dags att sota pannan.
Felet uppkommer alltså när brännaren inte kan komma av med rökgasen snabbt nog och har inget med temperaturen på rökgasen att göra.
Är allt kollat och det är bra drag i pannan så kan det vara övertempsskyddet som blivit dåligt vid första överhettningen.
Prova byt ut överhettningsskyddet, är det inget fel så har du iallafall en som reserv.
Borde stå i manualen vart den sitter och hur man byter.
Eller det borde nog Icecap kunna svara på?
Läste igenom ordentligt denna gång och om PANNAN (inte brännaren) varnar för överhettning och stänger av strömmen till brännaren är det rimligt säkert fel på termostaten eller brännarens avkänning av detta. Då jag inte har hört om problem med att avkänna termostatsignalen skulle jag tippa på att det är pannans termostat som är dumt - men det kan testas om man är lite händig.
Mitt förra svar är om BRÄNNAREN varnar för dåligt drag/överhettning - men det kan inte stänga av för strömmen.
Tack för svaren, det är pannan som larmar inte brännaren! Nu har pannan larmat till/från sedan igår att den är för varm trots att tempen legat runt 80-90 grader men den har inte brutit strömmen till brännaren.
Har stängt av igen och ska åter sota enligt konstens alla regler...
Frågan ang rökgastemp var allmän inte kopplat till problemet! Ska kunna läsa av rökgastepen på pannan?!
Funkar det inte med sotingen är det väl bara att ringa efter hjälp för koll/byte av termostat i pannan är överkurs för mig!/annette
Tror inte att det hjälper att sota eftersom pannvattnet är för varmt.
Låter som panntermostat och överhettningsskydd ligger lite för nära i temperatur, kanske beroende på ålder.
Testa att sänka drift/panntemperaturen 5°-10°.
Nej som ni trodde så hjälpte det inte att sota! Ngn som vet var panntermostaten sitter på en Janfirepanna? och är det ngt man kan byta själv?
Jag utgår ifrån att din panna är från 2006 med 3 siffror i displayen och då ställs panntemperaturen in med knapparna enligt den här manualen https://www.eldkraft.se/Bruks/VS/Bruksa ... bifire.pdf.
Panntemperaturen justeras under kod L1.
Tänkte återkoppla! Har det nya kretskortet i pannan men har dragit ner temperaturen till ca 80 grader. Pannan fungerar men larmar ngn enstaka gång för hög temperatur men den har inte stängt av sig fler gånger!
Troligtvis är det väl termostaten som ni hade på förslag som inte funkar som den ska, Tack för hjälpen med råd!/Annette
Prova dra ner temperaturen till 75°, så kanske du blir av med larmen också.
