Lager problem doserhus?
Eddy
Inlägg av Eddy »
AHej!
I bakändan på doserhuset där axeln sticker ut har det börjat läcka ut fint spån från pelletsen.
Jag misstänker att det sitter ett lager där men är inte säker(har inte tittat efter eller skruvat isär ännu).
Någon som har hafts liknande problem och vet vad som behöver åtgärdas.?
//Eddy
Biomatic 20+2006, pellistore ,CBJ.
Eddy
Re: Lager problem doserhus?
Inlägg av Eddy »
Knuffar denna. Ingen som har ngn idé eller erfarenhet av detta problem .
//Eddy
Sitter ett sintrat oljebronslager där, bara att knacka loss och byta.
Borde vara detta: http://www.eldkraft.se/produkt/oljeflns ... ---24x3891
Eddy
Inlägg av Eddy »
Gött tackar.. Har beställt...
Mvh//Eddy
a00jarol
Inlägg av a00jarol »
Har samma problem
- Ska man ta ur hela brännaren, montera av fläkten, eller behöver jag ta isär den mer?
- Är det bara att knacka ur de gamla? Behöver man värme eller liknande?
- Hur monterar jag i de nya, bara att knacka i eller hur behövs nån loctite eller liknande?
Tips och beskrivning mottages tacksamt!
Biomatic 20+, Bequem 20 KW, expansionkort med utegivare, Termia tror jag... Tigex, insatsrör. 165 + 70 m2
Skruva lös övre plåten med internförrådet så borde du komma åt att knacka ur lagret, limma nya lagret om det inte sitter fast ändå.
Om nu inte lagret ska demonteras inåt men det ser du när du lossat locket.
a00jarol
Någon som faktiskt bytt dessa IRL och kan berätta hur han/hon gjorde? :wink:
a00jarol
Nu är de bytta.
Carl
Inlägg av Carl »
Gammalt inlägg, men lägger till en bild eftersom jag tror jag åkt på samma. Började med att göra en liten ficka med tejp under lagret först för att se om det verkligen var lagret som strulade och det var det.
Läckande lager.jpg (84.54 KiB) Visad 1597 gånger
Ariterm Biomatic+ 20 från 2007 med spaksotning
nissetib
Inlägg av nissetib »
Byt lager i tid är min starka rekommendation. Låter man lagret slitas ut mer så det börjar och ta på godset runt omkring, ja då är det inget roligt. Onödigt dyrt när oljebronslager är såpass billiga. Enkelt att byta med. Ingen värme bara att knacka ur försiktigt.
Carl
Inlägg av Carl »
Åhå, bra att veta. Jag har beställt :)
Och när du lyfter på locket, kolla så att stopp-plåten för doserskruven sitter fast och i rät vinkel mot lockplåten.
Min hade vikit sig och svetsarna gått sönder så den matade aldeles för mycket pellets helt plötsligt.
Carl
Inlägg av Carl »
Ok, tack för tips! Fick mig att minnas att jag tyckte det var lite konstigt att "luftröret" gick att röra på vid senaste sotningen, både fram och tillbaka och vrid. Tycker inte att jag sett det förut... Är det nåt som behöver ses över tro?
Se filmen https://drive.google.com/file/d/14j9kkW ... p=drivesdk
Nej det tycker jag inte men vill du tajta till det så lossa skruvarna till den övre delen av brännkoppen och tryck den bakåt mot röret och skruva fast den igen.
nissetib
Så har mitt luftrör alltid varit.
