värmebaronen comet ej upp i temperatur
daniel.izaxon
Inlägg av daniel.izaxon »
hej. jag har en comet hemma som strular massor.
nu håller jag på att bli tokig. skulle städa ur den och och när jag är klar och starter den så kommer den bara upp i 45 grader. sen är det stopp.
pelletsbrännare matar på spelets och brinner helatiden, samma med elpatronen men ingenting händer. nu 1dag senare.
någon som kan säga vad det är å va ja kan göra?
jag har kollat alla säkringar och automat säkringen, och försökt trycka in överhettningsskyddet.
HJÄLP snälla :)
GoForIt Pellets
Re: värmebaronen comet ej upp i temperatur
Inlägg av GoForIt Pellets »
Har du någon extern temperaturgivare inkopplad till den, som kan strula?
Finns det normal tillgång på varmvatten?
Vad visar temperaturmätaren på pannan?
daniel.izaxon
Bara tempen som står på displayen på cometen.
Ja vatten finns men inte så varmt. Inte så att man tycker det är varmt.
Tempen på pannan visar mellan 42-46grader.
Och kör ja bara elpatron så går den for fullt samma med bara pellets den bara matar på men inget händer.
Rökgasen är ca 90grader.
Jag ska tilllägga att jag bara vart med pellets under ett år så inte super haj på detta.
GoForIt Pellets
Comet är i grunden samma panna som den Joker vi har, men försedd med styrning (ofta med extern givare utomhus). Den finns dock i några olika versioner genom åren.
Slår brännaren ifrån när den når 42-46 grader, eller fortsätter den att gå utan att temperaturen ökar menar du?
Vad har du för tryck på mätaren i expansionskärlet?
daniel.izaxon
Den forsätter bara gå. Bara matar på pellets / el.
Trycket där är strax under ett bar har vart så sen vi flyttade in.
Nu har jag inte full koll på Cometen, men kan man inte välja vad displayen ska visa, panntemperatur, framledningstemperatur eller utetemperatur.
Det låter som din display visar framledningstemperaturen ut till radiatorerna.
daniel.izaxon
Har tryckt på info knappen. Å de skilljer ca 5 grader.
Ena står lite lägre än den andra.
Jag har märkt att när mitt hus är genomkallt och jag startar brännaren tar det en ohemula lång tid innan det händer så mycket. Det tar många timmar att banka upp grundvärmen i huset, nära dygn.
Men en omedelbar tanka i ditt fall: hur står shunten?
Om den är automatisk kan den mycket väl stå på 100% och först när temperaturen nära sensorn kryper uppåt kan den börja stänga lite vilket får panntemperaturen att skjuta uppåt. Om det är så är det bara att låta den tugga på som en tok.
daniel.izaxon
Den står lite över hälften mot varmt.
Men nu har det gått 3dagar ca. Sjukt drygt är detta. :)
GoForIt Pellets
Har brännaren gått tre dygn i sträck, och du har fortfarande bara 45°?
Det här börjar låta extremt.
Vad är det för brännare du har?
Och var i landet? Hur stort är det värmer upp?
Även om det verkar oförklarligt kan ju värmen inte bara försvinna.
Antingen är pannan varmare och temperaturgivaren visar fel eller så är det något konstigt med brännaren/inställningar.
Försök att kontrollera pannans temperatur t.ex. vid pannans anslutning för expansionsledning om den håller 45° eller betydligt varmare.
Hur ser eldstaden ut inuti, sotets färg på väggarna?
Fungerar fläkten normalt, vilket effektläge används?
Det är alltid bra att veta effekten på brännaren, alltså hur mycket pellets som matas fram under drift. Det gör man genom att väga den pellets som matas fram under exakt 6 minuter. Hur det går till beskrivs i den här tråden https://www.pellets.info/viewtopic.php? ... pa#p139447.
Anvisningarna i inlägget gäller för 15 kW (låg effekt). För 20 kW (hög effekt) gäller 420 gram pellets.
daniel.izaxon
jag för nån timme se shunten till auto då låter det som att den stänger å då kommer tempen upp till 75-80. men ut tempen på vattnet sjunker fort som tusan ner till typ 30grader.
kan då shuntventilen vara problemet? men det känns ju konstit att värmen bara försvinner när den är öppen?
brännaren är värmebaronen viking bio.
bor nere i skåne och vi har nu denna veckan haft mellan 0 och -10 grader ute.
men den slutade nu heltplötsligt bara funka i början av veckan.
hade en herre som jobbade med detta å ställde in allt å mätte rökgas å allt så de har funkat fram till nu.
hur den är inställd i brännaren vet ja inte.
GoForIt Pellets
Av din beskrivning så låter det ju som att effektbehovet är högre (betydligt högre..) än vad brännaren klarar att leverera.
Men såvida du inte värmer ett lägenhetskomplex, så är det något annat märkligt.
Vi hade -17° här i Småland i går morse, och det fixar ju Viking Bio utan större ansträngning (2x110m² yta)
daniel.izaxon
ja mitt hus är bara på 170kvm. och det har funkat kanon när de vart minus 20 en längre period oxå.
så detta känns väldigt skumt.
för så fort ja drar på shunten nu så stiger värmen ut å tempen i pannan sjunker.
Du har ju shuntstyrning i pannan, fungerar inte den?
Finns väl ingen anledning att ratta manuellt.
