Har länge velat montera på en Temp mätare, monterad i dykrör, för att mäta rökgaserna.
Men för att lyckas med det, behöver jag borra och gänga skorstens stosen.
Första problemet är att jag inte kan hitta en gängtapp med R 15 gänga att köpa.
Någon som kan tipsa , vart man får tag på detta.
Då den troligen bara kommer att användas till detta så är även priset lite avgörande
Montera Temp mätare
Montera Temp mätare
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Re: Montera Temp mätare
R15 gäng är 1/2" BSP dvs halvtums british standard pipe, den brittiska standard tumgängen för rör.
Kanske lättare att hitta tapp nu.
Rörgängor kan ställa till det. Måttet är i vissa fall innerdiameter på röret inte gängans yttre diameter.
Går det inte att sätta en mutter på insidan istället? Valfri halvkoppling (möjligen modifierad) eller liknade borde isåfall duga.
Tackar, jo det vart mycket lättare
Smart lösning, priset var ju lite avgörande i detta fall, så då passar detta perfekt.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
