Hej. Skapade konto i hopp om att få hjälp. Vet inte var jag ska vända mig riktigt.
Kom hem från jobbet idag och pannan hade stannat. Bröt strömmen och slog på på nytt efter att ha kollat så det inte blivit stopp eller liknande, och fläkten och brännaren gick på som vanligt. Dock så startade aldrig skruven. Testat att sätta skruven i ett vanligt uttag och då går den, så den är det inget fel på.
Är förresten en Iwabo Villa S1.
Tacksam för hjälp, har inte råd att köra el hur länge som helst.
Skruven matar inte!
Re: Skruven matar inte!
Säkring F4 längst th. på kortet på 1 A kontrollera den och undersök i så fall varför den gått sönder.
http://www.metrotherm.se/pdf/mos_s1_utmod_sv.pdf
Kan också vara överhettningsskyddet på fallröret som löst ut och behöver återställas manuellt.
Bryt strömmen till brännaren först.
Orsaken kan vara att draget är för dåligt och pannan behöver sotas.
Stort tack för hjälpen!
Det var överhettningsskyddet på fallröret som var orsaken. Har sotat pannan så gott jag kunde och återställt blecket och nu funkar det som det ska.
Återigen, stort tack!
