Funderar på om jag ska byta cirkulationspump.
I dagsläget har jag en pump som är minst 12 år gammal (förmodligen ännu äldre - typ 20 år), 3fas 25W.
Hur mycket man kan spara per år på att byta?
Har en rumstermostat i köket, bredvid pannrummet, som styr shunten.
Men behövs det en till termostat, eller hur får den reda på när den ska sänka/höja flödet?
Nån som vet någon som är duktig på att byta, i Göteborgsområdet?
Byte av cirkulationspump
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
Re: Byte av cirkulationspump
Pumpar byter man när dom lägger av. 25W är inte mycket för en cirkulationspump.
Byter du till en modern tryckstyrd pump, kanske du kan spara knappt halva elförbrukningen, på ett år c:a 150 kr om den går hela året.
Det tar c:a 15 - 20 år innan investeringen är lönsam. Ska du anlita proffs för att byta pump, kan du dubbla återbetalningstiden.
Har du en shuntstyrning som fungerar finns det ingen anledning att ändra på den.
Shunten styr temperaturen till radiatorerna, men flödet varierar beroende på om termostaterna på radiatorerna stryper eller ej.
