Tjena alla kunniga där ute....
En ny säsong med pellets pannan har dragit igång
vet inte om det egentligen varit så här innan, men just när pannan tänder upp eller startar om så säga efter tempen nått min nivå så tycker jag det luktar lite eld/rök (precis som det läcker rök) nånstans. Det försvinner ganska fort, men jag kan inte komma ihåg att jag kännt detta innan vid varje start.
Sotning gör jag var fjortonde dag
Ingen fara eller ska jag kolla upp nått?
Arterm bioner bequem
Andreas
Uppstart röklukt
Uppstart röklukt
Andreas - Ariterm Bionet + 12 / Bequem 20D / Acc tank strömsnäspannan
Re: Uppstart röklukt
Kan kanske bli så innan rökkanaler är uppvärmda och draget kommit igång.
Har du försökt lokalisera var lukten kommer ifrån?
Otätt runt brännarhålet eller askluckan?
Ska kikat på det imorgon
Jag bytte iof packning runt brännarhålet samt packning vid synglaset i våras. Sen har jag ju inte eldat mer.
Iof borde väl det blir bättre med fräscha packningar.
Packningar kan ju komma lite snett eller få något ”skräp” mellan sig och plåten?
Hur mår slussvingarna i din brännare? Dåliga eller lätt böjda vingar tätar sämre och kan släppa igenom rök innan brännaren och draget har kommit upp i full drift.
Vet ej exakt med slussvingarna bytte väl för 5 säsonger sedan (eldar bara med panna okt-Maj)
Kan man härleda det duit utan att skruva isär allt
Nu går jag händelserna i förväg men hur bökigt är det att byta slussvingar. Har ett sådant där gummihjul med fyra vingar i reserv - köpte två för några år sedan - men har glömt hur jobbigt det var att få till bytet
Är den 5 säsonger gammal så kan det mycket väl vara dax att byta. Har dock ingen erfarenhet om din brännare så jag vet inte hur svårt/jobbigt det kan vara.
