Akut! Driftstopp "kontrollera eltändning" Biomatic 20+
Vad är fel? Den startar och tänder, går i drift hög för att sedan slå stopp och larma för kontrollera eltändning?!?!
Har provat gör omstart x fler och den gör hela startsekvensen för att gå i drift hög, men när panntempen ligger på 50-52° slår den ifrån.. samma sak varje gång.
Det brinner fint och test av utgångar så startar fläckt, skruv etc.
Den startades för första gången i onsdags och allt lirade, gick upp i ställd temp, för att aedan bara tuffa på tills igår morse då den stod i stopp med felmeddelande "kontrollera optovakt "
(Denna felkod har inte kommit efteråt)
Kollat inställningar och optovakten står på 1% (45) och är bytt av tidigare ägare.. om den hade varit fel borde den felkoden komma igen.. eĺler???
Varför larmar den för "kontrollera eltändning" när det birnner för fullt?
Hjälp någon. Har sökt sida upp o sida ner, men hittar inget exalt svar på vad som är fel.
Övriga inställningar.
Hög- skruv 55% fläkt 38%
Låg - skruv 50% fläkt 33%
Extern skruv 40sek
Glöd 60min
Extern skruv 40sek
Glöd 60min
Re: Akut! Driftstopp "kontrollera eltändning" Biomatic 20+
Något lurt med optovakten, troligen glapp. Kontrollera kablarna plint 35 o 36 samt en skarv strax efter optovakten.
Check.. redan kollat och inget glapp.
Dra ur optovakten och belys den med en lampa och kolla samtidigt om brännarstyrningen noterar ändringar.
Tack för tipset. Är det alltså fel att den står på 1% (läst att om den står på 99 så är den kass)
Hur mycket ska den ge ? Går det att testa utan att pelletsdriften är igång?
Ny omstart med den svarta kontakten i ett läge där optovakten reagerade och nu ändrar den vörde ..
Kan man byta den kontakten?
Förösöker få upp en bild , men filen är för stor..
Jag tror det funkar även i viloläge.
En felfri optovakt skall se skillnad på ljus och mörker med viss fördröjning.
Det kan bli avbrott eller kortslutning i dom vilket kan ge 1% eller 99%
Har inte sett att den sälj separat, men det är ju en vanlig molex som borde gå att få ut kontaktblecken med lite fingerfärdighet.
Kontaktblecken är klämda på kablarna men det går ju alltid att löda dom.
Elfa har ett enormt utbud med kontaktdon men det är svårt att hitta om man inte vet exakta beteckningen.
Tack för svar. Pannan tuffar på , får se om den slår stopp. Vill iaf inte röra något nu. Men är det glapp får jag isf lösa med att ev löda ihop..
Såg din bild på bygga hus.
Kontakten är en DIN -kontakt som går att ta isär.
Är ett bleck på sidan som man trycker ner samtidigt som man drar tillbaka höljet mot kabeln.
Känn även på kablarna i panelkontakten i plåten.
