Hård pellets orsakar stopp och motorhaveri?
Re: Hård pellets orsakar stopp och motorhaveri?
Snyggt jobbat! :thumright: Det var väl enkelt att byta.
Motorkondensatorns storlek brukat stå på dataskylten.
15 watts motorer brukar ha 1,0 uF och 25 watts motorer 2,0 uF.
Vad stiftet ska vara till vet jag inte. Ingen lös kabel? Fungerar allt är det okej.
If it ain´t broken, don´t fix it!
Mittbygg
Inlägg av Mittbygg »
Tackar! Det gick bra att byta men jag hade aldrig varit här utan din och andra i trådens hjälp - helt avgörande och jag är väldigt tacksam.
Utöver att spara en hel del kronor så känns det väldigt bra att ha fått reda på vad som var fel och att laga just det. Det finns nog rätt stor chans att diagnosen hade varit "kretskortet måste bytas" om jag fått tag i reperarör (nu finns det ingen häromkring dock).
Så tack igen! :salut:
(ok, uF utifrån motorstyrkan 👍).
Ha, sparade nog in en tvåochhalvt tusen med lite lödning. Så ska det vara. :thumleft:
Stiftet ser ut att sitta på ett av överhettningskydden?
Dom har nog använt ett standard öhskydd och det är nog en växlande kontakt som man inte använder alla tre stiften på så då blir ett ledigt.
Mittbygg
Toppen. Och tack för infon! :thumright:
peldah2
Inlägg av peldah2 »
Har samma problem och skall beställa hem kondensator.
Tog ni den på 25v eller 50v? Den som är på 100uF
Mvh Pelle (EcoFlex panna)
