Pellets brännare startar inte vid given temp
Smiffen95
Inlägg av Smiffen95 »
Lägsta temp att starta brännaren är 62 grader men den går ner till 40 före det går igång. Termostaten står även på 65. Någon som vet vad felet kan vara?
Glömde nämna att jag har en Janfire HD
Re: Pellets brännare startar inte vid given temp
Känner inte igen brännarbeteckningen.
Sitter brännartermostaten och panntermometern på samma plats så de mäter samma temperatur?
Vid små värmeuttag blir det skiktning i pannan vilket kan förklara beteendet. Om termostaten sitter över termometern, kan det bli som du beskriver.
Termometern kan visa fel och termostaten är inget precisionsinstrument utan kan ligga åtskilliga grader fel mot eventuell skala.
