Hej! Jag köpte hus för ca 1 år sedan, har en calmarpannan b2 som jag eldar med pellets.
Går det att köra den på bara el istället?
En del av instrument panelen är indelad i el och en i olja.
Så igentligen menar jag ju inte om utan hur?
Ska ja ha på pellets delen också eller bad?
B2-pannan är en kombipanna ursprungligen avsedd för olja och el, vars manöverpanel jag inte har riktig koll på.
Borde finnas ett väljarreglage för enbart el, enbart olja och både el och olja, där det sista alternativet väljs.
Sedan finns det säkert en separat termostat för el resp. olja/pellets och då sätts olja/pelletstermostaten på c:a 70-80°medan eltermostaten inställs på runt 50-55°för att gå in om pelletsbrännaren inte skulle starta.
Därmed förhindras att huset blir nerkylt om pelletsbrännaren strular.
Vad har du för pelletsbrännare? Kan vara bra att veta om du behöver hjälp framöver.
