Då jag övervägt fortsätta elda med pellets har jag kommit till insikt att min nuvarande anläggning inte riktigt håller måttet, cTc elkombi med en viking bio 20. Min plan är att komma över en bättre begagnad pelletspanna som får ersätta min befintliga anläggning.
Nu har det dykt upp en Thermia biomatic 20+ (2005) för ett överkomligt pris som jag blev sugen på. Den lilla info jag lyckats komma över angående panna verkar det mesta vara positiv men jag tänkte se med expertisen här om det finns några invändningar om pannan innan jag slår till?
Uppgradera till "riktig" panna - Thermia biomatic 20+
Re: Uppgradera till "riktig" panna - Thermia biomatic 20+
Är pannan i gott skick och nyligen demonterad skulle inte jag tveka. Har den stått oanvänd i flera år blir man behöva göra en noggrannare inspektion.
Bra takhöjd i pannrummet behövs för biomaticpannan. 2,2 meter behövs nog för bekväm rengöring. Ecoflex har samma brännare men är lägre.
Tack för svaren! Takhöjden blir på näppen men det ska nog fungera. Var och kollade på den idag hos säljaren och allt såg fint ut så jag slog till och köpte den
Kolla upp så den inte stått utomhus i minusgrader, det sitter värmeväxlare för varmvattnet i dom och iallafall min hade frusit sönder pga den inte blivit tömd på vatten när den ställdes ut.
Jag hade sådan tur att säljaren eldade med sin fortfarande när jag var dit och köpte den. Så jag fick se att allt fungerade som det skulle. Själva bytet till värmepump skulle ske inom kort så då hämtar jag pannan fysiskt.
