Planerar att byta ut min befintliga ombyggda till pellets/oljepannan Nibe City 100 VVX. Diamtern på insatsslangen i skorstenen är 100 mm. Finns även en installerad dragbegränsaren i skostenkonan. Det har fungerat fint med Nibe PB10 brännaren och jag har underhållit och sotat skorstenen regelbundet.Orsak till byte av panna är frekventa sotnings och uraskningsintervaller på Nibe City 100VVX.
Den rekomenderade skosrstendiametern för Ariterm Biomatic pannan är 120 mm.
Vad tror Ni? Måste jag byta ut insatsslagen i skorstenen eller köra på den befintliga 100 mm. Kommer pannan att klara av det?
Det är rätt så skitigt jobb att byta ut insatsslangen.Hade helst sluppit det
MVH Dzenis
Insatsrör diameter Ariterm Biomatic 20+
Ariterm Biomatic 20+, 2006.
Re: Insatsrör diameter Ariterm Biontech 20+
Fungerade det med Nibe City borde det fungera med Ariterm-pannan.
I värsta fall går det att komplettera med en rökgasfläkt på skorstenen.
Re: Insatsrör diameter Ariterm Biomatic 20+
Tack.Kommer att testa i alla fall.Har kört i 5 år med Nibe City utan problem.Så länge skorsten sotas regelbundet.Troligtvis blir det inga problem.
