Thermia Biomatic Bequem 15 fläkten lägger av
Hej, hjälper grannen med sin pellets....
1 Matar fram pellets
2 Tänder upp spiralen
3 Tänder pelletsen
4 Drar igång fläkten på högvarv 220 v, bra låga o tryck i grejerna.
5 Efter ett par minuter lägger fläkten av helt, går inte ner i varv som den skall, mäter med en enkel multimeter har då ca 190 volt och på lågvarv sen ca 150 v, men fläkten går inte.
Han har bytt till ny fläkt, kan det va nån konding/komponent på kortet ? Bilder finns
Mvh Bengan
3 Tänder pelletsen
Mvh Bengan
Re: Thermia Biomatic Bequem 15 fläkten lägger av
Brummar fläkten och internmotorn? Då kan det vara den lilla elektrolytkondensatorn på 100 uF 50 V som sitter i hörnet på kortet bakom transformatorerna.
Hej, tack för svar, var inne på att byta ut kondingarna+triacs men när vi öppna upp och kolla kretskortet så var det av en äldre modell, försökt och bifoga bild på kort men misslyckades, kortet heter Lidani burn 3,0, 0203, FOAB om det nu kan hjälpa.
Har aldrig hört talas om det kortet.
Lägg till en bild genom att klicka på bilaga under svarsrutan och lägg till filer.
Aha, den gamla analoga brännaren. Vet tyvärr inte så mycket om den mer än vad som står i manualen och den är väldigt sparsam med information.
Något brummande från fläkten och internmotorn?
Kollat flamvakten/optovakten?
Hej igen, har fått tag i en digital komplett panel, tänkte byta i helgen, nån som gjort detta innan ?
Nåt att tänka på elpatroner ? Har idag 6 kw, kretskortet ser ut att ha 6+3 ?
Samma sladdkopplingar ner i brännaren ?
Nån som har elschema ?
Om du skickar ett PM med din mejladress så fixar jag en manual med elschema.
Min adress fastnar i utkorgen.....
Den ligger där tills jag öppnar meddelandet.
Okej har inte hundra kolll på detta forumet tack tack.
