stora enso pellets...
Re: stora enso pellets...
SE har höst kampanj 10% rabattkod STORAENSO10.
Vet inte hur länge galler rabatt.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Jag köpte 6mm bulkpellets från Stora Enso nu i januari, pellets som ger jättekonstig aska. Eller ja aska, det blir förkolnade pellets istället för aska. Jag tycker det ser ut som att de blåser ur brännkoppen, men jag kan inte ställa ner matning och fläkt mer än jag gjort. Har testat att köra på mycket lägre värden än vanligt.
Beror det på dålig kvalité eller vad är det för fel tro?
Ariterm Biomatic+ 20 från 2007 med spaksotning
Ser ut som koppen har svämmat över med inte helt förbrända pellets.
Brännaren matar förmodligen mer 6 mm än 8 mm pellets.
Återställ fläkt och matning till ursprungsvärdena och minska sedan matningen tills nivån i koppen blir stabil.
Skulle förtydligat att den oförbrända pelleten var ditlagd som storleksjämförelse.
När jag tittar genom kikhålet så ser det verkligen inte ut som att pellets kan rinna över, men däremot studsar de runt och ser ut att bli blåsta över kanten.
Förra året hade jag också 6 mm pellets från Stora Enso och hade inte alls det här problemet, så nåt verkar annorlunda.
Ur handboken för Ariteterm Bequem: "Brännaren bör eldas med pellets, 8 mm i diameter."
Hur man då sätter igång och eldar med 6mm pellets avsedda för kontinentens pelletskaminer är helt obegripligt.
"Helt obegripligt" alltså? Utbudet av bulkpellets är inte stort här, så om jag minns rätt var det det som fick mig att prova första gången. Och eftersom det gick bra då tänkte jag att det skulle gå bra nu...
Jag tog ut brännaren igår och såg att jag lurat mig på hur nivån i brännkoppen var, kikhålet ger inte så bra insyn som jag trodde. Nivån var alltså högre än jag trodde och Stegatorparn har förmodligen rätt att det behövs mindre matning.
Jag körde med 6mm pellets under pelletskrisen och det gick jättebra att köra som sagt så det enda jag gjorde var att minska matningen till den grad att att förbränningen är ok.
Att det står att man ska använda 8mm spelar ingen roll,eftersom brännaren är undermatad då är det inga problem att köra 6mm också.
Är fläkten ställd väldigt högt och matningen likaså då blir det att koppen blir (full) och det finns risk att pelletsen (blåser) iväg så lite inverkan har
inställningen på fläkten också.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Jag kommer inte ihåg när SE ändrade till att producera endast 6mm pellets, men jag har eldat sådana sen dess, helt utan bekymmer.
Tror nästan nästan jag hade mer problem med 8 mm.
Jag ställde ner matningen en del, efter att ha jämfört densiteten mellan 6 och 8 mm.
Biomatic 20+
