Bättre pelletsbrännare?
Stego385
Inlägg av Stego385 »
Jag kör som sagt en KMP px20 brännare fån -00. Den går bra men har enligt mitt tycke för få inställningsmöjligheter. Ett problem är att rökgastempen blir i högsta laget i slutet på varje bränncykel.
Jag kör den idag på 14-15 kwh. Den har ett lågfartsläge som man jag koppla in men med nuvarande matning så vill den slockna om det blir för stora och snabba variationer i draget.
Har en Tigex25 inställd på 15 kpa som jag tror är på gränsen till för liten. Har ca 7m från pannrummet tiil skordtenstopp.
Vid nysotad panna så håller sig tempen runt 150 grader på full effekt för att stiga till 180-190 grader på slutet. Låter jag brännaren gå ner på lågeffektläget går drt att hålla rökgaserna på 150 grader, men problemet är slockningsrisk vid dragvariationer.
Frågan är om det skulle löna sig att skaffa en modernare brännare som har mer inställningar och reglerar effekten mer steglöst.
KMP verkar vara svår att få att gå bra under ca 12 kwh enligt den info jag fått. Det förklarar varför den tröttnar på lågeffektläget.
Finns det någon brännare som stryper draget genom brännaren vid stillestånd? KMP läcker igenom för mycket tycker jag.
Tips och tyckanden mottages tacksamt.
Ändå har jag hysad förbrukning. Pannan rymner 145 liter, inga acktankar, och nu när tempen ligger mellan minus 6 på dagen till minus 15-20 på nätterna drar det 1,7 säckar per dygn. Håller ca 21 grader och ca 18 i källaren.
CTC 1200 Family Pellex Gordic px21 från -10. Tigex 25 dragbegränsare. Kåk byggd 1963, 90 kvm + 90 kvm källare.
nyman
Re: Bättre pelletsbrännare?
Inlägg av nyman »
Eurofire hade ett spjäll vid nedfarten av pellets och klarar låga effekter.
Stego385
Det skulle ju behövas ett spjäll som stänger förbränningsluften också. Det verkar vara där som det största draget blir.
nyman
Inlägg av nyman »
Jo det är där som juckan sitter, kom ihåg lite fel.
