Bioline problem inkoppling maxtermostat
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
Inkoppling drifttermostat till plint 5+15.
Maxtermostat: två varianter:
- plint 4+14. Min brännare fungerar inte med den kopplingen
- plint 4+via T2 (gränslägesbrytare=bryter om brännaren ej i pannan) till M16. Det tolkar jag som att gränslägesbrytare och maxtermostat är seriekopplade vilket är ändamålsenligt. Brännare skall stanna om den inte sitter dikt an mot anslutningsplåten eller då maxtemp uppnåtts.
Problemet är att jag inte hittar den tråd som är märkt 16. Är det plint 11?
Bortrest nu och kör A3. Kan iofs testa när jag kommer hem men ställer frågan först.
Re: Bioline problem inkoppling maxtermostat
Vad jag förstår har du styrlåda 3006 till din A4 och då borde maxtermostat T:1 och T:2 sitta i plint 4 resp. 14.
Gränslägesbrytare M:15 och M:16 skall sitta i plint 1 resp. 11.
Har du ingen gränslägesbrytare på din A4, sätter du en bygel mellan 1 och 11.
Finns ett annat schema som gäller Bioline från 2011 där maxtermostat T:2 kopplas direkt samman med gränslägesbrytare M:16.
Den andra kabeln från gränslägesbrytaren ska vara ansluten till plint 12 tillsammans med termokontakt bakvärme och tachometer i kabel M:12.
Snapphane
Ja, jag har sett det i schemat som sitter i locket på styrboxen.
Seriekoppling maxtermostat och gränslägesbrytare är ju ändamålsenligt.Hade brännarna före 2011 ingen gränslägesbrytare?
Maxtemps ena kabel till plint 4 och den andra via T2 till M16.
Men hittar ej M16. Knepigt.
Gränslägesbrytare fanns före 2011 på plint 1 o 11, men det händer att folk plockar bort den om den krånglar.
Har du hittat T:2 från maxtermostaten då? Borde sitta ihop med M:16 men kanske sitter någon annanstans. Kan väl inte bara hänga i luften?
Varken plint 11 eller 14 används i det senare schemat.
Sedan kan du kolla i brännaren om gränslägesbrytarens kablar är sammankopplade med M:12 och M:16.
Kanske är gjort någon ändring där.
