Är det någon som har installerat en UPS på sin panna och cirkulationspump, i händelse av strömavbrott?
Eller ett dieselkraftverk?
Hur funkar det?
Något man ska tänka på?
Reservel till panna+cirkulationspump
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
Re: Reservel till panna+cirkulationspump
Cirkulationspump, matningsskruv och ecotecens egen skruvmotor lär nog klara sig men styrkorten med priser kring 4000-7000 lär nog inte tycka om spikar och fyrkantsvåg från ett elaggregat.
Enkel brännare med 230V fläkt och strypning, manuell tändning och matningsskruven kopplad till en minuttimer som kan ge lagom pulser till matningsskruven skulle fungera om man passar hela tiden.
I samband med batterilagring av egenproducerad solcellsel så börjar det ju komma "UPS-funktioner" som gör att man kan fortsätta driva sitt hem även vid ett strömavbrott.
Antar att dessa styrkretsar garanterar en bättre sinusvåg än ett vanligt dieselaggregat.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Mafa Mini-förråd
En batteribackup kan klara ett strömavbrott på några timmar, men om avbrottet blir några dygn erfordras en enorm batteribank.
Blir nog flexiblare med ett litet elverk med sinusvåg på c:a 1,5 kW som klarar både uppvärmning, kyl och frys.
