Stoppbult gått av, hur få loss?
Behöver tips.
Stoppbulten som förhindrar att skruvmotorn snurrar runt sin egen axel har gått av. Nu sticker det upp en ca 3 mm gängad stång från metallplattan där skruven börjar . Har provat med polygrip och med att gasolvärma. Rör sig inte alls. Loctite eller kanske t o m svetsad fast i underkant?
Går det att få loss den på något sätt? Kanske inte nån som råkat ut för liknande?
Funderar på att borra upp och sedan försöka skruva ur gängstången men är den svetsad så kommer det ju knappast att funka.
MVH
Jimmy
MVH
Jimmy
Värmebaronen Joker och Viking Bio sedan juni 2006. Hus från 1976 1,5 plan med hel källare.
Re: Stoppbult gått av, hur få loss?
Menar du att du har en 3mm lång stump kvar av skruven att gripa om? Vilken dimension på skruven?
Bild?
Bild?
Har värmebaronens originalskruv, så är nog skruven svetsad i utmatningsdelen.
Vänd på den 5 cm långa muttern och skruva på den på den andra hela skruven som som håller lagret.
Motorn vrides då 180°. Den lilla muttern flyttar du till 3 mm´s stumpen.
Tack för tips men jag har redan pajat gängorna på den stångstump som sitter kvar
Vet inte om det är lönt att kämpa med den om den är svetsad i nedre delen....hmmm...enklare att köpa ett nytt/begagnat matningsrör
Fast jag gillar ju utmaningar men detta är kanske i värsta laget...
Funkar det utan mutter? Lagret hålls väl på plats med en mutter och skruvstumpen.
Du kan också försöka dra upp nya gängor med en gängback, ev. i en mindre dimension.
Kommit lite längre ikväll. Borrat upp hålet till ung samma storlek som tidigare. Lite skador på handen och några svordomar fick det kosta
Skall se om jag kan få plats med en låsmutter på undersidan annars dra upp nya gängor är en bra ide!
Tack vad skönt att ha den hjälp man kan få här
Har återmonterat alles. Fick sätta en bult från undersidan i det uppborrade hålet men fick också fasa av kanten på skallen något så att den inte gick emot rörväggens insida. Inte mycket plats inte.
Allt på plats, fungerade att skruva fram pellets MEN efter nån timmas drift hade röret fyllts ända upp till skruven och skruven chokas och stoppar. Det är nog det som är grundproblemet?
Jag kollade nu efter att jag tagit bort stoppet och skruven går och det lyser låga när man lossar fotomotståndet och tittar in några sekunder.
Vad kan jag göra för att slippa stopp framöver som drar sönder motorn? Eller kan motståndet vara felaktigt, intermittent fel?
Tillägg: innan det här stora stoppet kom med skruvmotorn som vridit sig runt sin egen axel några varv etc så hade brännaren gått i ca en vecka i sträck utan minsta problem.
Problemet är att pelletsen inte brinner upp i samma takt som det fylls på.
Du behöver minska matningen något.
Följ utvecklingen vid nästa start genom att titta in på elden genom flamvaktshålet t.ex. var 5:te minut.
Börjar det bygga på pellets som skymmer elden, ska matningen minskas lite.
När hela slitsen är fri är inställningen någorlunda rätt.
