Har precis installerat en viking bio 20 på landet i en ctc 1200.
Satt tidigare en oljebrännare
När jag startar pelletsbrännaren så lyser alla lampor med ett fast sken, men startar inte igång
Tar tacksamt emot tips på vad de kan bero på
Viking bio 20, alla lampor lyser
Viking Bio 20
CTC 1200
CTC 1200
- GoForIt Pellets
Re: Viking bio 20, alla lampor lyser
Hej, och välkommen..
Har du säkerställt att elinkopplingen är korrekt gjord?
Både konstant och styrd (via termostat) el till brännaren?
Kör du med panntermostat (tillsats) inkopplad?
Tackar.
Misstänker att det kan vara något med elinkopplingen, ska prata ihop mig med elektrikern igen imorgon.
Yes, har panntermostat inkopplad.
Kopplar jag ur den och startar brännaren så lyser endast grön lampa (konstant sken), men inget mer händer.
Testat ökat och sänkt gradantalet på den gula "snurran" på kretskortet, samt testat få ner pannan i temp. Men inget...
Tackar.
Viking Bio 20
CTC 1200
CTC 1200
- GoForIt Pellets
Ja, det låter som att pannan bara har den konstanta fasen ansluten.
Har ni tillgång till manual? Återkom annars. (Årsmodell på brännaren?)
Det är viktigt att brännaren är korrekt inkopplad, så att den kör stopp/avsvalningsfasen korrekt.
På vissa pannor har denna lösning varit svår att få till med panntemperaturgivaren, och då rekommenderas det att köra via pannans termostat.
Yes, har manualen.
Ska snacka ihop mig med elektriker och värmebaronen imorgon.
Bara man vet vad man ska koppla om så känns det som det går att lösa iaf.
Tack!!
Yes, har manualen.
Tack!!
Viking Bio 20
CTC 1200
CTC 1200
Hej, just nu har jag samma problem där alla lampor är på men inget händer med maskinen. Kan jag fråga om du har lyckats fixa det? Om så är fallet, kan du dela lösningen med mig? Tack på förhand!
Inkopplingen är inte så märkvärdig.
Brännarsladden innehåller en svart, en brun, en blå, en grön/gul och en vit kabel.
Den svarta ska alltid ha ström och kopplas efter pannans överhettningsskydd.
Den bruna styr brännarens start och stopp och får sin ström från pannans överhettningskydd via pannans brännartermostat.
Den blå kopplas till en av pannans nollplintar.
Den grön/gula kopplas till en av pannans jordplintar.
Vit kabel ger en 230VAC larmsignal när brännaren larmar. Används den inte så isolera änden eller sätt en ubåt på den så den inte orsakar kortslutning.
Styrs brännaren av egen givare, sammankopplas svart och brun kabel alternativt skruvas panntermostaten upp till max.
