Installationsproblem Effecta supra i en Effecta Lambda 60 II
Iankilmister
Inlägg av Iankilmister »
Hej.
Ska installera en Supra-brännare i en Effecta Lambda-panna.
Jag har nu använt vedpannan i 4-5 år utan problem, nu ska jag montera min Effecta Supra som jag köpte samtidigt som vedpannan.
Men det verkar som att jag saknar några delar, så frågan är:
Titta på bilden, luckan i sidan av pannan tas bort, sedan tar du bort isoleringsblocket.
Skulle tro att jag måste ha en lucka till med hål för brännaren + ett isoleringsblock med hål för brännaren?
Men kan inte hitta något inne på effecta.se:s sida.
Jag kan lätt skaffa en stålplåt på 5mm och anpassa/göra hål för brännaren, men måste jag ha något slags isoleringsblock med hål før brennaren där det bara är en stålplåt mellan brännarröret och befintlig vägg i vedpannan?
Eller räcker det med en stålplåt med hål för brännaren?
Kanske använda Rockwool?
(får ingen bild här ??)
Re: Installationsproblem Effecta supra i en Effecta Lambda 60 II
Monteringsplåten blir rätt het så det kan vara en god idé att ha 5 cm Rockwoolisolering med täckplåt som sänker värmeförlusterna till pannrummet.
Iankilmister
Stegatorparn Tack för svaret.
Så då är det ok att använda endast en monteringsplatta av ca 3-4mm stål då utan någon form av isolering?,
Hur varmt blir det egentligen inne i vedkammaren när man kör med pellets?
Kan monteringsplattan nå 80-90 grader, eller högre?
Tänkte igår kväll att det var en bra idé att köpa en Skamolplåt,
och själv skära till en instickssten.
Både för att förhindra en het stålplåt men,även värmeläckage.
Vad tycker du om det eller räcker lite Rockwool?
Brännaren levereras med en dockningsfläns som är ganska liten. Passar inte den mot pannan, får man använda en monteringsplåt som täcker pannans öppning och sätta dockningsflänsen i den eller montera i en lucka.
Mätte min monteringsplåt under drift och fick 160°C vid 12 kW effekt.
I ditt fall kommer värmen att sprida sig till dockningsflänsen, så lite isolering kan vara befogat.
Iankilmister
Skickade mail till Effecta och de sa att jag var tvungen att göra hål i täckplåten och isoleringsplattan som var monterad ursprungligen.
De kunde sälja mig en "träplugg" om jag ville täta hålet igen.
Jag ska montera/demontera brännaren en gång i månaden,
skulle jag ha originalplåten i ordning.
Så jag gjorde en egen dockningsfläns av 2 st 4mm stålplåt,
svetsade 3 st rundstål mellan plåtarna och fodrade med rockwool.
Brännaren är nu monterad och justerad, sot och röktemperatur ser ok ut.
Den behöver nog finjusteras, men är än så länge väldigt nöjd.
Din lösning låter betydligt proffsigare. :thumleft:
Kunde vara kul med någon bild på resultatet.
Iankilmister
Det var planen med bilder, men det var inte så lätt på detta forum.
Bilderna måste läggas upp och lagras på en annan sida på internet först,
lite för mycket jobb tycker jag, bättre när man kan ta bilder direkt från datan.
Går inte att lägga upp bilder i just denna allmänna avdelning men går bra i alla andra.
Du kan skapa en tråd i pannrumsbilder och länka till inlägg i den.
Iankilmister
Försökt men måste fortfarande ladda upp mina foton till en avlägsen webbplats först?
Det går inte att ladda upp direkt från data.
