Nu har jag kört ett och ett halvt dygn, och har lite lustiga fenomen.
Rökgastemperaturen orkade precis upp i 130 grader enl. mätare, verifierat att ligga i rätt härad med värmekamera på rökröret. Efter en dags kontinuerlig drift hade jag samma temperatur i toppen av skorstenen.
Askan ser gråbrun ut, och ser ut att innehålla oförbrända spån, något jag även observerade i förra ägarens skorsten när jag hämtade pannan.
I mina öron kan man koka ner detta till dålig verkningsgrad på brännaren, men varför?
Focus PE-20 baffel och allmänna tips
- Entusiast!
Re: Focus PE-20 baffel och allmänna tips
Focus PE-20, Bioline 20 med hemmasnickrad Siemens Logo! - baserad styr, Iwabo Villa-S som reserv.
Hemmabyggd luft/vattenvärmepump som laddar acktankar på elpriset.
Automatisering med Home Assistant + Node RED
Kan inte tänka mig att det kommer ut oförbrända spån i askan under drift. Antingen blåser fläkten ut spån ur pelletsen innan brännaren tänder eller så är det ljusa förbrända askpartiklar. Inget jag skulle koppla ihop med brännarens verkningsgrad, som brukar ligga i intervallet 85-90%.
- Entusiast!
Har nu fått bafflarna på plats, och det må jag säga. Vilken skillnad. Nu börjar apparaten att bete sig som en panna.
Ökade utgående vattentemperatur med åtta grader med försumbar skillnad på rökgastemperaturen. Håller på att elda nu för att se hur det blir i toppen av skorstenen efter en tids drift.
Fick dock en kraftig sotning vid uppstart. Har dragit ner startdosen något för att se om det gör skillnad vid nästa start. Nu efter en tids drift brinner den fint.
- Lärjunge!
Har du plåten i "taket" på förbränningsrummet eller saknas den också?
IVT Geo 616C, 240m energibrunn.
Järnvägsstation på 2 våningar plus källare, 200 kvm boarea + 120 kvm biarea byggt ca 1910.
- Entusiast!
Har den plåten på plats.
