Har en Thermia Biomatic och idag när jag gick in i pannrummet var det en liten pöl nedanför pannan. Det droppar vatten från högra hörnet av asklådan. Tog då ut asklådan och det ser ut som om det rinner vatten ner till asklådan på vänster insida av pannan. Har även monterat av fronten men kan inte se något konstigt där. Någon som varit med om något liknande. Ska kontakta rörfirma imorgon direkt för övrigt.
Droppar vatten från pannan
Re: Droppar vatten från pannan
Vaccumventilen?
https://www.pellets.info/viewtopic.php?t=19851
Har kollat den ventilen, sitter bakom frontdisplayen men som sagt inget konstigt där.
Uppdatering:
Hade rörmokare här och vi hittade ett litet hål pga. rost inne i pannan som gör att det läcker ner längs innerväggen och sen ut under asklådan. Skitpanna.
Blir till att försöka svetsa eller laga innerväggen alternativt byta ut hela pannan som är 16 år gammal. Blir antagligen både och då jag inte kommer lita på den långsiktigt men behöver ha en tillfällig lösning på skiten.
Sicken otur och naturligtvis när vintern just kommit igång.
Hoppas att det går att komma åt med svetsen och få en vettig lagning.
