Viking bio 20 - stannar efter ca 3 dagar
Har en Viking bio 20 brännare installerad i en CTC 1200 panna i vårt fritidshus.
Jag upplever att den lägger av "misslyckad start" efter att den gått utan problem i 3-4 dagar.
Om jag då stänger av den, tar bort den och tar ut rostret och sen gör rent allt så startar den igen utan problem.
Ibland ligger det lite pellets i brännarröret / på rostret. Kan det vara att den matar för mycket?
Kan det vara något med draget? Justera luftmängd?
Alternativt om tändelement alt fotomotstånd kanske sjunger på sista versen?
Undrar även hur man på denna brännare kan se lågan? Så man kan dra några slutsatser från hur den ser ut..
Har den inställd på låg effekt för tillfället.
tack på förhand
tack på förhand
Viking Bio 20
CTC 1200
CTC 1200
- GoForIt Pellets
Re: Viking bio 20 - stannar efter ca 3 dagar
Ja, ligger det oförbränd pellets kvar när den stannat så kan det tyda på att den matas med för mycket bränsle.
Startar den om igen, så låter det ju långsökt med tändelement och fotomotståndet.
Hur verkar förbränningen totalt sett?
Färg på pannväggar invändigt och turbulatorer?
Syns det någon rök ur skorstenen?
Brännaren är ju känslig för draget.
Har du tillräckligt med tilluft till pannrummet?
Har du någon dragbegränsare?
Tack för svar GoForIt Pellets.
Får först och främst testa justera mängden som matas.
Ja, den startar om efter att man stängt av, kontrollerat/gjort rent och sen startar igång den igen.
I övrigt känns förbränningen bra, askan är grå/svart, inga oförbrända pellets.
Pannvägg och turbulatorer är lite grå-svarta. Osäker på vad man kan dra för slutsatser på det?
(turbulatorer mer ljusgråa nedtill och mer svarta högre upp på dem)
Oftast tycker jag inte man ser någon direkt rök ur skorstenen, känns röken nästan är genomskinlig.
(ska tilläggas att jag inte kollat på ett tag nu, men ska göra det)
Sitter en dragbegränsare i pannrummet (installerad av tidigare ägare). Jag har dock inte justerat / gjort något med den.
Viking Bio 20
CTC 1200
CTC 1200
- GoForIt Pellets
Återkom gärna med vilken typ av dragbegränsare du har, och längd på skorsten (ungefär..)
Har du noterat att problemet uppkommer när det ex. blåser kraftigt?
Absolut, sotaren kommer imorgon så kan be han estimera längd på skorsten.
Samt så återkommer jag med typ av dragbegränsare när jag är i huset igen.
(ser ut som Nibe Dragbegränsare Ink Sotlucka som jag såg när jag googlade nu lite snabbt, är en sån typ av dragbegränsare iaf)
Har inte noterat att problemet uppkommer när det blåser kraftigt, under senaste tiden har det varit rätt stående att det blir misslyckad start efter ca 3 dagar, oavsett väder och vind.
Tänkte även undersöka lågan, men är osäker på hur man kan se det. Vet du hur man kan se lågan?
Viking Bio 20
CTC 1200
CTC 1200
Går inte att se lågan i den pannan, utan du får titta på sotets färg på eldstadsväggarna. Färgen ska vara mellangrå, inte vit och definitivt inte svart.
Efter 3-4 dagar på lågeffekt kan rostrets gälar bli igensatta, mest beroende på pelletsen eller för lite luft i förbränningen.
tack för svar Stegatorparn.
Är det då att rekommendera att ändra från låg till hög effekt? Om rostret då blir mindre igensatta?
Man kan ju via en relä på kretskortet även ändra skorstensdrag. Något du i detta fall skulle rekommendera?
Normalläge 0 till -10 Pa till -10 till -15 Pa.
via en ratt på kretskortet kan man ju även ändra luftmängd (dock endast vid låg effekt körning). Något man kan laborera med?
Viking Bio 20
CTC 1200
CTC 1200
Låg effekt sliter mindre på det dyra brännarröret, så klarar du dig med låg effekt, så kör vidare på det i första hand.
Du ska alltid ha inställt på högt drag. Ger en säkrare start.
Kör du enbart låg effekt, går det att justera både matning och fläkt. Ändras matningen, ändras också effekten. Justera i första hand fläkten och få till en bra förbränning.
Tack för svar.
ok, då kör jag vidare på låg effekt. Går kanon, har inget behov av hög effektsläget.
Kanske dum fråga, vad av valalternativen är högt drag? Normalläge 0 till -10 Pa alternativt -10 till -15 Pa.
tack igen!
tack igen!
Viking Bio 20
CTC 1200
CTC 1200
Inställningen har egentligen inte med draget att göra, utan ökar tändelementets effekt något. Enligt min erfarenhet påverkar det inte tändelementets livslängd. Använde Viking Bio i 10 år utan elementbyte.
