Inställningar Lilla Frö pellets kamin
Re: Inställningar Lilla Frö pellets kamin
Vad har du för inställningar normalt ?
Hej.
Kört min lilla frö med drag i ca 2 veckor nu, och är också frustrerad över att inte veta om jag kör med optimala inställningar. Generellt funkar den bra - tänder, värmer och slår av automatiskt och har dragit ca 1 säck pellets per dygn nu under den kalla veckan som varit. Men tycker det blir för mycket sot och jag gör rent den varje dag. Främst är det när jag höjer stopptemp under drift så att den växlar upp i högläge som den sotar (glasrutan får svarta prickar som snart gör rutan nästan ogenomskinlig.
Den enda bruksanvisningen jag fick med var en liten broschyr (den man hittar lätt på nätet), men där finns knappt något beskrivet om inställningar. Fick ni någon information om drift och skötsel? Står ju inte ens beskrivet hur man fyller på pellets! Jag fattar att man öppnar luckan och fyller på, men bör man göra det när den är kall, varm, hur mycket bör man fylla etc... basic-grejer som borde beskrivas.
Sen undrar jag om ni förstår er på "fjärrkontrollen". Min ÅF sa att jag kan gå in där och justera t.ex feed rate (som han sa var för hög från fabrik) genom att aktivera "service". Det går bra, men jag kan bara justera värden för "high"-läget. "Low" dyker inte upp. Jag har sänkt feed rate high till 38, men när jag sedan avaktiverar serviceläget verkar den justera upp värdet under drift ändå (vid high går den upp till en bit över 40 ibland). Tror ni man måste låta serviceläget vara aktiverat för att ens inställningar inte ska försvinna? Jag har tolkat det som att i serviceläge justerar jag värdena som ska gälla i high-läget under drift.
Sorry för lång text, men det verkar som att vi användare får forska oss fram till hur denna maskin ska fungera optimalt.
// Micke
// Micke
Lilla frö + KMP drag
Göteborg
Göteborg
Här finns en manual för Lilla Frö.
https://www.kmp-ab.se/onewebmedia/Manua ... ie%202.pdf
Tack, men det är den jag nämner i mitt inlägg, och den saknar den information jag behöver, tyvärr.
Göteborg
Göteborg
Ändrat matningsinställningar och provat med rekomenderade inställning men hur ändrar jag fläktens inställningar?
Bor i Örebro län har första versionen styrning..
Stort tack om någon vore vänlig
Vad jag kan se, är fläkten inställd för låg- och hög-effekt i servicemenyn. Tanken med det är att anpassa pelletsmatningen tills förbränningen är rätt och därmed komma fram till en förbestämd effekt. Börjar man ändra både fläkt och matning, är risken stor att effekten blir större än vad kaminen är konstruerad för, vilket orsakar större förslitning och eventuell överhettning. Med andra ord, rekommenderas ej. Kontrollera först att fläkten går lätt och att fläkthjulet är rent.
Vet inte om det fungerar för din kamin, men pelletsbrännaren PX22 med samma styrning kom man in i servicemenyn med kod; dagens datum + 17.
Stegatorparn skrev: ↑ons 10 maj, 2023 09:40 Vad jag kan se, är fläkten inställd för låg- och hög-effekt i servicemenyn. Tanken med det är att anpassa pelletsmatningen tills förbränningen är rätt och därmed komma fram till en förbestämd effekt. Börjar man ändra både fläkt och matning, är risken stor att effekten blir större än vad kaminen är konstruerad för, vilket orsakar större förslitning och eventuell överhettning. Med andra ord, rekommenderas ej. Kontrollera först att fläkten går lätt och att fläkthjulet är rent.
Hur tänker du att det blir för hög effekt?
Jag ska prova på låg-effekt, känns som att hög effekt suger på alldeles för mycket.
Sen har jag problem med flamvakten som gång på gång inte ser någon flamma...skulle vara skönt att sätta den ur spel, tyvärr funkade inte koden
Gissar att fläkten vid hög effekt är inställd på c:a 80%. Ökar man fläkten till 100% och sedan ökar pelletsmatningen för att få en bra förbränning utan svetslåga, kommer effekten att stiga från 5 kW upp mot 7 kW, vilket ger en högre temperatur i fyren och rökgaserna.
Ser flamvakten elden? Lågan kanske sotar och ger beläggningar på flamvakten. I så fall behöver matningen minskas lite.
Är rätt datum inställt i brännaren? Prova att lägga till några andra siffror till datum.
Överhettning borde rimligtvis ingå i katastrofskydd eller hur reglerar den det egentligen? Det nämns att att nyare modellen har rökgastempgivare som ger en variabel att styra matningen på - rimligt tillskott. Dessutom verkar de ha en brännkopp inte helt i jutjärn utan någon lättare rostfritt stål - sannolikt snabbare att värma upp: få upp tempen.Stegatorparn skrev: ↑ons 10 maj, 2023 09:40 ... vilket orsakar större förslitning och eventuell överhettning. Med andra ord, rekommenderas ej. Kontrollera först att fläkten går lätt och att fläkthjulet är rent.
Apropå styrningen av denna pjäs: hopplös.
Bytte flamvakt så det funkade att tända nu, på andra försöket.
Men så hände det du siade om, helt plötsligt låter utefläkten som en hel gnissel orkester... Har inte kollat än, för mörkt...
