Esbe crb 122
Rauti
Esbe crb 122
Inlägg av Rauti »
Hej! Jag har en Esbe crb 122 som funkar kanon men bekymret att när jag eldar i kaminen så sänks värmen på alla element och huset blir kallt istället vilket inte är tanken.
Innegivaren sitter i hallen mitt i huset och kaminen i andra änden av huset. Har ganska öppen planlösning så tveksamt om det går att placera den på ett bättre ställe.
Borde jag ändra min framledningstemp från 5 till lagom temp?
Någon med tips?
Tack så länge å god jul!
nyman
Re: Esbe crb 122
Inlägg av nyman »
Eldar du pellets i panna och har termostater på elementen så koppla ur shuntstyrningen helt, termostaterna sköter värmeregleringen.
Rauti
Re: Esbe crb 122
Inlägg av Rauti »
Jag köpte shuntautomatiken för att slippa bry mig om shunttemperaturen om vintern.
Inget bra köp alltså?
Re: Esbe crb 122
Kan du köra med enbart utegivare efter kurva, så påverkas inte styrningen av innetemperaturen, utan radiatortermostaterna tar hand om rumstemperaturen.
Rauti
Re: Esbe crb 122
Inlägg av Rauti »
Aha okej. Så jag borde byta från innegivare till utegivare med andra ord för att få systemet att fungera bättre för mig?
Re: Esbe crb 122
Många system med utegivare, reagerar snabbare vid temperaturförändringar, ute. Ökar på i god tid. Med bara innegivare, går det långsammare.
Rauti
Re: Esbe crb 122
Inlägg av Rauti »
Tack för alla grymma svar! :)
Någon som vet vilken utegivare som passar crb 122?
