CTC Ecoflex säkring löser ut!
DavCarl
Inlägg av DavCarl »
Nybliven medlem som ramlade in här efter ett tags googlande!
Har en EcoFlex panna anno ca 2007 (baserar på drifstimmarna), idag hade den löst ut en fassäkring i proppskåpet och när jag slog tillbaka den blinkade Pellets Avstängd i displayen. Efter lite felsökande hittar jag en 4A glassäkring på kretskortet som löst ut, dock är jag inte helt säker på vad denna styr. Tror denna har båda skruvarna och tändningen så jag kollade att skruvarna kunde rotera utan problem och satte i en ny säkring (hade bara en 3,15A), pannan startar, matar pellets och tänder men sen löser säkringen ut igen.
Elschemat jag har i manualen verkar inte stämma, då den visar på 4 säkringar medan jag bara hittar en. Vad tror ni denna säkring styr? Och vad kan det vara som gör att den löser ut?
Blir spännande att se om det är någon aktivitet på forumet dessa dagar, hoppas på att det finns någon som kan supporta!
Mvh,
David
Re: CTC Ecoflex säkring löser ut!
Här går det att ladda ner en äldre manual om du väljer " Manualer tidigare produkter". https://ctc.se/nedladdningar-konsument
Kollade i den och någon 4 A säkring nämns inte.
Tändelementet drar 450 W, så det kan vara avsäkrat med en 4 A säkring. Rätt vanligt att tändelementets värmetråd får kontakt med höljet och löser säkringen och jordfelsbrytare. Kontrollmät med ett universalinstrument om det är kontakt mellan värmetråd och hölje när pannan är strömlös.
Tändelement finns här https://www.pbs.nu/sv/pelletsbrannare-r ... -450w.html
Samma brännare finns också under namnet Bequem vars tändelement är betydligt billigare om det kan passa. Jag är dock osäker.
https://www.pbs.nu/sv/pelletsbrannare/a ... -o-12.html
Senast redigerad av Stegatorparn den sön 18 dec, 2022 12:03, redigerad totalt 1 gånger.
DavCarl
Inlägg av DavCarl »
Tack för svar!
Har nu provat mäta mellan höljet på värmetråden och ingående kablar (sockerbiten) men ingen kontakt ändå. Pannan går ju igång och tänder och jag kunde se lågan innan säkringen löste ut. Kan det vara att jag satt en 3,15A istället för den 4A som satt där. Eller är skillnaden för liten?
Länken till de gamla manualerna får du gärna skicka igen, jag lyckades inte hitta åt den.
Mvh,
David
Sorrry, får skylla på den sena timmen.
Här kommer länken till CTC :https://ctc.se/nedladdningar-konsument
I den högra rutan markerar du manualer tidigare produkter och skriver Ecoflex i sökrutan.
Har du mätt resistansen över värmetråden? Koppla loss en tråd i sockerbiten så inte någon krets på moderkortet kommer med.
Verkar skumt att den först tänder och sedan blåser säkringen. Skulle gärna vilja veta vad säkringen betjänar.
DavCarl
Inlägg av DavCarl »
Tack, ska läsa vidare och se om jag hittar en där elschemat verkar stämma bättre. Lägger med en bild på kretskortet med säkringen nedan;
När jag möter resistansen får jag ca 115ohm, kan dock inte svara ifall detta är ok eller ej?
Tändelementets resistans 115 ohm är helt okej. Det ger 2 A ström och 460 W effekt.
Felet måste ligga någon annanstans, såvida inte det fattas isolering i tändelementets rör så värmetråden kan expandera och få kontakt med höljet när det blir riktigt varmt. Låter dock lite långsökt. Testa om du får kontakt mellan säkringshållaren och sockerbiten.
DavCarl
Inlägg av DavCarl »
Nu har jag försökt lite mera!
Får ingen kontakt mellan tändröret och säkringen. Men jag hittar en ljusblå kabel som är den enda med kontakt med säkringen. Denna kan jag följa ner till motorn för kedjan på brännaren. Provade att demontera kedjan men alla kugghjul kan jag dra för hand. Så jag vet inte vad det kan bero på… Vad tror du?
Har också tagit hem 4A säkringar nu så kan ju prova med en sådan?
Kolla motorns resistans mellan fas och nolla samt fas och jord. Finns en motorkondensator som ibland hänger lös i kablarna eller sitter i motorns kopplingsdosa. Se så inte några kablar är skadade.
DavCarl
Inlägg av DavCarl »
Fas antar jag är den svarta som matar motorn direkt? Isåfall har jag 343 Ohm mellan denna och den bruna kabeln som går till den lilla lådan ovanpå motorn (vilken jag antar är jordpunkten), dvs röd till röd på bilden nedan.
Om jag istället mäter mellan över den lilla lådan så har jag hela 690 Ohm i motstånd.
Mina lekmannaögon tycker alla kopplingar och kablar ser ok ut.
Försökte ta bilder på vad jag mätt, hoppa det går att förstå!
Om du mäter mellan brun och motorfästet, vad får du då?
DavCarl
Inlägg av DavCarl »
Om du med motorfästet menar den svarta som går direkt till motorn är det samma 343 mellan denna och den bruna.
Testade med en ny 4A säkring, men denna gång gick den innan pannan ens hann tända. Det var bara nedre motorn som gick. Antar att felet ligger där. Får ringa hem en elektriker imorgon.
Med motorfästet menar jag plåten där motorn är fastbultad.
DavCarl
Inlägg av DavCarl »
Där får jag inget utslag alls (då är brännaren frånkopplad)
Även vid mätområde 22k?
Jag kan inte se någon ljusblå kabel från säkringshållaren. Vart tog den vägen?
DavCarl
Inlägg av DavCarl »
Ja, har 20k som område men varken där eller vid 200k.
Den ljusblå kabeln sitter i den vita kontakten snett ovanför säkringen. Andra uppifrån. Alla de kablarna från den kontakten går in i den spänningsmatande kontakten till brännaren. Där byter den också färg till den röda som går vidare in i motorn.
