Vi har ett hus med en Janfire panna där vi behöver få upp tempen till iallafall 15 grader. I vårt egna hus har vi tidigare haft en äldre värmebaronen panna men den ser inte alls ut som denna.
Detta är elpatronen som sitter på pannan
Detta är brännaren där alla lampor blinkar rött förutom power
Det finns en lapp det står : OBS!!! Brännaren får aldrig startas utan tömning av brännarkoppen = Explosionsrisk. Osäker på vad man menar med detta? På vår gamla panna hade vi brännarrör med roster i, menar man kanske sot uppsamlare längst in?
Det hänger också en flaska som går ner till brännaren och på pannan står det en tändvätska så jag misstänker att man behövt hjälp att starta elden(patentlösning?).
Någon som vet mer om detta och som kan guide hur man få igång iallafall elpatronen?
Köra elpatron på Janfire panna?
Pelletseldare sen 2015. Panna : Värmebaronen Comet (El/Olja/Pellets) med TIGEX, Brännare : Viking Bio 20 installerad 2008, renoverad(Yttre/innre brännarrör, packningar, gavel) 2016. Pellets : Svenska Derome á 16 kg/påse Förråd : Vecka.
Re: Köra elpatron på Janfire panna?
Efter att ha läst lite så är jag ganska säker på att man ska slå på strömmen på väggen där det står elpatron. Elpatronen kommer då värma upp vattnet i pannan till ca 55 grader och försöka hålla det här. I vårt fall som bara vill hålla 13-15 grader kanske man ska justera ner elpatronen något samt sänka någon temp på pannan?
Jag har noterat en annan sak som är oroväckande är mätare på expansionskärlet, misstänker att den röda pilen är där det borde vara och den svarta är där den är. Isåfall behöver systemet fyllas på vilket jag inte vet än var det görs än.
Vattenflaskan över brännaren är en vattensprinkler som skydd vid bakbrand. Löser ut av en smältsäkring i brännaren.
Är panntemperaturen låg, är det förklaringen till det låga systemtrycket. Borde stiga när du slår på elpatronen.
Rumstemperaturen justerar du bäst med shuntstyrningen. Rumsgivare?
Cirkulationspumpen borde du kunna sänka minst ett hack.
Brännarkoppen ska bara tom från obrända pellets innan startdosen faller ner. Risk för gengasexplosion.
