luftcirkulation i huset
Hej på er,
Jag har märkt att sedan jag installerade min Thermomatic BCJ så kan det bli kalla zoner i huset eftersom vissa element kanske borde ge värme trots att givaren till CBJn mäter rätt temp.
Vad som skulle åtgärda detta är en fläkt som får luften att cirkulera i huset.
Vad finns det då för alternativ av fläktar (Jag vägrar sätta upp en takfläkt), Den ska vara tyst och helst osynlig...
Nån som har koll ?
mvh Jonas
Nån som har koll ?
mvh Jonas
1 1/2 plan+källare(100+50)1939
CTC PARCA 3000,1979
PELLX P21, Gordic,2005
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
CTC PARCA 3000,1979
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
Re: luftcirkulation i huset
Justera in flödet så att de element som är onödigt varma får lite mindre vatten och de som är för kalla får lite mer, justera FÖRSIKTIGT...annars blir det ännu mer fel.belzebub skrev:Hej på er,
Nån som har koll ?
mvh Jonas
HAr du väl fått balans i flödena fungerar det sen, gör det här iaf
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
- Stugsittaren
Gillar också tysta fläktar kanske denna från CO?belzebub skrev:Vad finns det då för alternativ av fläktar (Jag vägrar sätta upp en takfläkt), Den ska vara tyst och helst osynlig...
"Tvärströmsfläkt för ventilation eller kylning. Motor 230V med självsmörjande långlivs bronslager. Fläkttrumman 60x180 mm med öppning 180x36 mm. 1800 varv. 24W. ca 40l/s. (-30°-+40°C). 32-7697 279,00"
De har också en "värmeflyttare" från Myson som är termostatstyrd men formodligen inte lika tyst.
Annars finns det säkert ett antal stora tysta kylfläktar (typ 10-12cm) som kan passa. Har du några speciella önskemål.
Radialfläktar brukar vara tysta och fläktar är mycket lämpliga att varvtalsstyra med lämplig dimmer om det skulle väsnas för mkt. Formatet på en radialfläkt kan vara bra att bygga in eftersom det blir en form som påminner om ett vanligt luftgenomsläpp.
Det verkar på era svar som att jag var otydlig i min fråga...
Luften står så stilla här inne så att man får övervärma rummen för att det ska nå givaren. Då är det redan för varmt i de övriga rummen.
Jag vill ha en fläkt som roterar luften så att det är exakt lika varmt överallt. Då kommer ju även en liten ökning av tempen i utvattnet att påverka givaren mycket snabbare.
// Jonas
// Jonas
CTC PARCA 3000,1979
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
CTC PARCA 3000,1979
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
- Stugsittaren
Hmm man kan inte flytta givaren till ett bättre ställe. Enkelt om man lyckas hitta rätt.belzebub skrev:Luften står så stilla här inne så att man får övervärma rummen för att det ska nå givaren.
Det spelar nog inte så stor roll om jag flyttar den.
Luften står lika stilla oavsett om jag flyttar den. Den sitter nu på norrsidan (inte mot yttervägg) en meter upp i trapphuset. Optimalt om man läser instruktionen.
Men den Tvärströmsfläkten som Stugsittaren nämnde verkar inte helt fel.
Den ska man nog kolla närmare på.
// Jonas
// Jonas
CTC PARCA 3000,1979
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
CTC PARCA 3000,1979
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
I bruksanvisningen till min Thermomatic CBJ står det att givaren skall placeras minst 1,5 meter från golvet. Låter vettigt att mäta i ansiktshöjd, tycker jag. Jag satte givaren mitt i vardagsrummet, så får tempen där vara styrande för övriga utrymmen. Funkar bra hos mig.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
