Byggmax dålig kvalitet på pellets?
Norrlandsbo
- Frö
Har en Bequeem 20D och den har fungerat helt okej tills jag nu har börjat med pellets ifrån byggmax.
Har nu med 3 dagars mellanrum fått fel ”Pellets saknas”.
Kollat skruven och den matar fram pellets och ja det finns pellets i förrådet, men i interna förrådet är det för låg nivå och nivåvakterna syns i det interna förrådet.
Är det fel på motorn eller är det fler som upplever att dom fått dålig kvalité ifrån byggmax pellets?
Det första jag märkte var att jag var tvungen att öka matningen på pelletsen för att få den ge samma effekt mot pellets ifrån SCA eller Jula.
Är det någon annan som har någon idé vad det kan vara då jag är rädd att jag snöat in på fel felorsak.
Re: Byggmax dålig kvalitet på pellets?
Har brännaren funkat mellan felmeddelandena, borde nivåvakterna vara okej. Kanske behöver putsas av.
Kan vara någon av nivåvakterna som gett upp, antingen sändaren eller mottagaren.
Huvudmisstänkt vid pelletsbrist är nog annars kondensatorn i skruvmotorn. Orkar motorn starta och mata fram med normalt varvtal när du kopplar ihop brännarens strömsladd med skruvmotorns?
Pelletsen kan inte vara orsaken till pelletsbrist. Möjligen kan det var mycket spån vid skruvintaget som hindrar pelletsen att nå skruven.
Norrlandsbo
- Frö
Den har funkat bra tills nu.
Jag noterade att det var väldigt mycket spån i påsarna.
När jag kopplat den mot en strömsladd matar den fram med de tempo den alltid gjort tidigare, motorn eller kondensatorns känns inte varm på något sätt. Finns det någon kondensator i själva brännaren som mata externa skruven med ström?
Jag putsade av nivåvakterna med en trasa förra gången och ökade längden på matningen med 10 sekunder, dvs. Ifrån 30 till 40 sekunder på extern skruven.
Det finns en kondensator i strömförsörjningen på brännarens kort som vid felfunktion yttrar sig som att motorer för fläkt, intern- och externskruv står och surrar eller går långsam, har svårt att starta. Den kondensatorn är lätt att byta. Finns åtskilliga trådar om det på forumet under Thermia/Ariterm.
https://www.pellets.info/viewtopic.php?f=11&t=13192
Precis samma sak hände mig häromdagen. Förvisso CTC Ecoflex men det är väl samma maskin i grunden?
Övertygad om att det var för mycket spån tömde jag förråd och rensade skruv. Bara för att konstatera att det inte gjorde någon skillnad. Kom sedan att tänka på driftkondingen i skruvmotorn och beställde en på stört. Inte kommit än. Ställde samtidigt upp tiden för drift av externskruv från 30 till 40 sekunder i menyn och sedan har brännaren gått utan avbrott. Kommer ställa tillbaks tiden till 30s när jag bytt kondingen, så vet jag om det var kondingen som låg bakom eller om felet är någon annan stans.
1-plans trähus med tegelfasad från 1954 75m2 + källare 75m2.
Värmer med:
CTC Ecoflex alternativt 2st L/L VP
Värmer med:
Vem har tillverkat pelletsen som Byggmax sålt? Det varierar vilket fabrikat som de säljer beroende på var i landet man köper från Byggmax.
För min del var det kondningen i externskruven. Bytte dagen efter inlägget och ställde tillbaks drifttid till ursprungliga 30s. Har gått felfritt sedan dess.
Mätte upp gamla kondingen och den låg på 1,8 uF. Inte långt från de 2,0 uF den skulle hålla men väl utanför spec +/- 5%
Fabrikat hos Byggmax varierar både var i landet och över tid. Har handlat därifrån de senaste åren. Jag har själv inte haft några problem med kvalitet därifrån, eller någon annan leverantör heller för den delen.
Vet inte om det beror på tur eller det är brännaren som tuggar i sig det mesta
Värmer med:
Värmer med:
Har också haft problem sedan jag bytte till Byggmax då det är slut praktiskt taget överallt förutom där. Det är mycket mer sot, och den verkar fastna mer än andra märken har.
Jag noterade dock att den har högre fuktighetsgrad än min tidigare leverantör. Jag gissar på att kvaliteten på träet de använder är sämre då de stressar ut pellets för att möta marknaden?
Sotar det mer, behöver du justera ner doseringen lite.
Alltid bra att väga doseringen före och efter byte av pelletsfabrikat/ny leverans för att behålla en god förbränning.
Skriv gärna ut vilket fabrikat på pellets som du köpt. Att bara att hänvisa till att de är köpta på Byggmax hjälper inte mycket eftersom de säljer olika fabrikat i olika delar av landet. Dessutom har du heller inte fyllt i din profil så man utifrån den kan se var i landet du hör hemma. Utan denna information ger ditt inlägg inte så mycket...Adkit skrev: ↑lör 04 feb, 2023 15:36 Har också haft problem sedan jag bytte till Byggmax då det är slut praktiskt taget överallt förutom där. Det är mycket mer sot, och den verkar fastna mer än andra märken har.
Ok, jag arbetar inte för er utan tänkte bara lägga till min åsikt. Hejdå då.Roli skrev: ↑sön 05 feb, 2023 18:34Skriv gärna ut vilket fabrikat på pellets som du köpt. Att bara att hänvisa till att de är köpta på Byggmax hjälper inte mycket eftersom de säljer olika fabrikat i olika delar av landet. Dessutom har du heller inte fyllt i din profil så man utifrån den kan se var i landet du hör hemma. Utan denna information ger ditt inlägg inte så mycket...Adkit skrev: ↑lör 04 feb, 2023 15:36 Har också haft problem sedan jag bytte till Byggmax då det är slut praktiskt taget överallt förutom där. Det är mycket mer sot, och den verkar fastna mer än andra märken har.
Jag köper Byggmax pellets som kommer från från Södra. Mycket bra kvalite som ger lite slagg i brännkoppen.
Mvh Anders
Mvh Anders
På ett forum hjälper man varandra, vill du inte detta så hej då!
