Drivmotor problem
nissetib
Drivmotor problem
Inlägg av nissetib »
Grejat lite med pannan eftersom det kom rök bakvägen och ut i slussen. Fick tips om att det sitter ett litet hål innanför fläkten som ev kunde vara täppt. Mycket riktigt där satt det en pellets som orsakade problemet.
När jag sedan skulle starta upp allt så står drivmotorn bara och brummar lite. Trodde genast att det var kondingen som sitter ihop med motorn. Provade en annan konding, samma fel. Körde man motorn utan växellådan så snurrade den sakta och orkar ingenting, dvs man kan med lätthet hålla i axeln utan att den snurrar.
Mätte spänningen till motorn och då var den ca 100-120v. Misstänkte ev tyristor eller konding på kretskortet. När jag sedan skruvade ihop allt så funkade det helt plötsligt. Detta var igår kväll. Nu på morgonen så fortsatte jag och skruva ihop allt. När jag sedan skulle starta så var det samma fel igen. Knackade på frontplåten och då helt plötsligt så hoppade det igång igen.
Tips på vad det kan vara för fel?
Relä?
Re: Drivmotor problem
Sannolikt det vanliga felet att en konding på kretskortet är kass.
https://pellets.info/viewtopic.php?p=173290#p173290
https://pellets.info/viewtopic.php?p=173052#p173052
nissetib
Misstänkte det också men blev lite frågande när det hjälpte att slå på frontplåten lite....
Provar att byta konding.
Fläkt och extern skruv funkar som dom skall iaf.
Kan ju vara någon dålig lödning eller triacen för motorn också.
nissetib
Re: Drivmotor problem *Löst*
Har nu bytt en triac och nu funkar det som det skall.
För info så är den mittersta triacen till drivmotorn.
