oförbränd PX-22 ?
ante_
oförbränd PX-22 ?
Inlägg av ante_ »
Har mycket oförbränd pellets i pannan och har kommit fram till att den inte tänder på första försöket men ska den verkligen mata pellets utöver startdos om den inte har tänt? , är därför de hamnar oförbränd pellets i pannan, om det är fel på flamvakten funkar det inte alls ? dåligt tändelement? har rengjort mellan rören och fläkten.
Re: oförbränd PX-22 ?
Startdosen ska vara 3-4 dl. En del brännare lägger in en halv startdos om första startförsöket misslyckas, men är inte säker på om det gäller PX 22.
Mycket viktigt för en lyckad start är att tändelementsröret ligger an mot brännarrörsgaveln så att kall luft inte kan passera mellan tändröret och gaveln, vilket spär ut den heta luften som passerat tändelementet.
Är flamvakten sönder, stoppar driften trots att det brinner.
Blir tändelementet varmt är det nog okej.
ante_
Inlägg av ante_ »
Ja tändröret är lossat med 2 skruvar och ligger an mot gaveln på brännarröret, vad är då felet är det då att de inte tänder på första försöket för inget annat är ändrat på?
Får du något larm i displayen?
Sätt dig vid brännaren vid uppstart och notera vad som händer.
Går fläkten som den ska?
ante_
Inlägg av ante_ »
Inga felmeddelanden
men ska skruven mata drifts dosen även fast den inte tänt för det är ju de som gör att det rinner ut pellets in i pannan, har du så ?
Har inte den brännaren, men den ska inte mata driftdos om den inte tänt.
Testa att koppla bort flamvakten och se om felet upprepar sig.
Har du ett universalinstrument, så mät resistansen över flamvakten och den om den reagerar på ljus och mörker.
