Får fel: Givare rökgasgivare
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Finns det någon som vet vad det är för komponent? Hittat att det ska vara en 3,3 kohm NTC. Men inga detaljer. Ska man vara tvungen att köpa reservdel för 8-900:-?
;0)
Re: Får fel: Givare rökgasgivare
Givaren innehåller en termistor med negativ koefficient, högre temperatur mindre resistans, monterad i en metallhylsa.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Termistor
Termistor med hylsa går inte att reparera.
Kontrollera resistansen med ett universalinstrument. Det kan vara ett brott i kabeln, sannolikt i kontaktstycket eller ärgade kontakter.
Rökgasgivaren har ingen styrande funktion mer än att den larmar om rökgastemperaturen överskrider inställt värde.
Fungerar lika bra med en rökgastermometer i rökkanalen.
Stugsittaren
Stort tack! Hade svårt att hitta NTC på 3,3 kohm som tål höga temperaturer. Testade imorse att klippa kabeln men då stannade pannan helt ;0).
Lyckades få ut motståndet och öppnade metallkapseln men tappade bort den. Liten glaspärla med mycket tunna trådar.
Satte ditt ett fast motstånd på 12 kohm så nu går panna och visar en röktemp på 69 grader. Har inget större behov av varning för hög rökgas temp.
Stugsittaren
Det gamla motståndet var borta så jag satta dit ett 15 kOhm vilket motsvarar 54 grader. Pannan tillåter även detta värde och då är jag nöjd. För information det är de kablar som kommer upp långt bak på ovandelen av pannans högra sida. Normalt går en kabel in till rökröret med NTC-motstånd.
