"Sprintar" på doserhjul
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Jag har hittat både det ena och det andra i pelletssäckar, kottar, stenar modell köttbulle och en del annat.
jolevik
Inlägg av jolevik »
Rol-bi skrev:Orsaken kan ligga i att backspärr är fel inställd, tror det skall vara 1-2mm spel mellan kugg och backspärr, när hjulet har stoppat, då utan att fjädra tilbaka. Kolla mått i manual för att vara säkra.
Om backspärr är fel inställd vill rörsplint ta i på fel plats på kuggen. Har man fått slitage är det svårt att återställa backspärr till rätt läge.
Har precis fått ny doserskruv och kugghjul av min ÅF (vilket för övrigt tog över tre veckor med flertal telefonsamtal och ständigt stannande panna). Skall byta grejorna till helgen och funderar på vilket mått man skall ha mellan kugg och backspärr? Är det någon som har en manual och kan kolla?
CTC 256B från -71 + BeQuem 20D (installerad dec 2005)
Taxen
Inlägg av Taxen »
jolevik
Inlägg av jolevik »
Jodå, den har jag allt sett och läst, men där står inget vad jag kan se om måttet jag efterlyste. Tänkte nog snarare att det fanns någon "Manual-Deluxe" för installatörer som i detalj beskrev intrimmning mm.
Fick rådet av min ÅF att flytta bak backspärren så långt bak som möjligt när min brännare stannat 14ggr på en helg. Funkar bättre nu med "bara" ett stopp varannan dag! När jag nu skall justera tillbaka backspären vill man ju veta om det finns något mått eller om det bara sker godtyckligt.
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Jag har visst en "de-lux"manual från 2001.
"Backspärren skall ev. justeras så at det normalt vid obelastad backspärr uppstår et spel på ca. 3mm", står det på sidan 45.
jolevik
Inlägg av jolevik »
Man tackar. Skall pröva att byta grejorna till helgen så får vi väl se jag får ihop det igen??
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Nu har jag åtgärdat problemet med sprintarna.
Jag tyckte att det verkligen var en usel konstruktion. Brännaren i sig verkar ju vara bra annars.
Jag löste det med kugghjulsdrift:
Så här ser det ut med "hela huset" på:
Nu går matningen tyst, mjukt och klickfritt. Det är bara fläkten som hörs när brännaren går.
Kugghjulen är lagrade i gummitätade kullager och livslängden borde överstiga brännarens livslängd med god marginal.
Thermia BeQuem 15D
Parca 3000
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Snyggt bygge! Hoppas du har rätt utväxling.
Jag använder extern matningskruv med innbygd sluss och jämn dosering så jag tänker ta bort sluss, kedja, kugghjul, doserskruv, sprinter, nivågivare etc. Då blir brännaren lite enklare.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Rol-bi skrev:Snyggt bygge! Hoppas du har rätt utväxling.
Naturligtvis har jag rätt utväxling, 2:1.
Ditt bygge låter lite spännande. Jag har ju inte haft en tanke på att man kan sköta all dosering externt. Då kan man ju bygga allt precis som man vill ha det.
Nästa steg vore väl att köra med gravimetrisk dosering (en våg som väger fram rätt mängd), men det blir kanske lite väl mycket overkill. Med tanke på att de flesta pelletsbrännare funkar bra med bara en plåtlåda och en fläkt, så finns det nog inte mycket mer att vinna.
Thermia BeQuem 15D
Parca 3000
hajof70
Re:
Inlägg av hajof70 »
Rol-bi skrev: tis 12 feb, 2008 23:15 Jag har visst en "de-lux"manual från 2001. "Backspärren skall ev. justeras så at det normalt vid obelastad backspärr uppstår et spel på ca. 3mm", står det på sidan 45.
@Rol-bi et al, var hittar man denna "de-lux" manual?! Håller precis på och fipplar med detta inkl ngt "hembygge" som min numera pensionerade hantverkare gjorde. Behöver därför justera om det hela.
Jag behöver byta stiften och antar att det är 4x14mm Fjädrande rörpinne ISO 8752 a la https://www.sifvert-skruv.se/produkt/frp-obeh-iso-8752/
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
wertok
Re: "Sprintar" på doserhjul
Inlägg av wertok »
Jag hoppas du får svar men tråden är nästan 20 år gammal 😅
Då: 30 000:-/år med olja :-(
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Några har bytt till skruv och mutter som sitter säkrare.
https://www.pellets.info/viewtopic.php?p=174732#p174732
hajof70
Re:
Inlägg av hajof70 »
Hallå där! Hur får man tag ett exemplar av denna "de-lux" manual?
Mafa 347S på tomten
hajof70
Inlägg av hajof70 »
wertok skrev: sön 26 maj, 2024 07:06 Jag hoppas du får svar men tråden är nästan 20 år gammal 😅
Så även pannorna och deras problem :lol: !!
Bytte mot nya sprintar, iddes inte gänga in nya skruvar. Det och justering av backspärren enligt det korta utdraget från "de-lux"-manualen som återgivits här har löst det hela och pannan går nu som tåget. Igen.
Men saknar fortfarande en kopia på "de-lux"-manualen...
Mafa 347S på tomten
