Potentiometer konstig PX 21
Jag märkte att brännaren har sotat en del. När jag kollade effekten till fläkten såg jag den var lägre än tidigare
inställningar. När jag försökte öka effekten via potentiometern gick det inte att öka den till tidigare värde.
Re: Potentiometer konstig PX 21
En trimpotentiometer är inte så svårt att byta om du kan handskas med lödkolven och att det är potentiometern det är fel på. Det går att kontrollera genom resistansmätning och samtidigt vrida på den och se om resistansen ändras jämnt utan hack, givetvis när brännaren är strömlös.
Trimpotentiometer liggande PT-10 med rätt resistans och axel finns här https://www.electrokit.com/trimpot/
Tack så mycket för svaret. Tyvärr så är jag lite dålig på att löda .
Vore tacksam att få reda på var jag kan mäta resistansen på plinten ,för att se om
det är det som är felet.
Man mäter resistansen mellan trimpotens mittkontakt, den som sitter ensam på en sida och en av de andra två som sitter på samma sida. Du får alltså mäta direkt på potentiometern. Lite pilligt om man inte har lämpliga verktyg.
Tack så mycket. Om jag ska köpa nya potentiometrar , vad för spec etc ska det vara då på dem ?
Samma värde som den du eventuellt byter. Jag vet inte vad det är för värden på de potentiometrar som sitter på kortet.
Vill minnas att det var någon som bytte en potentiometer för högfart för ett antal år sedan, tror den var på 10 kohm.
Tack för svaret. Jag får se hur jag gör.
Jag har försökt mäta lite på potentiometern. Det är lite svårt att komma åt.
Men jag tycker mig märka att mätvärdena inte är linjära utan varierar fram-
och tillbaka. Min undran är om det är troligt att det är potentiometern ,
som inte fungerar som den skall, eller det kan vara något annat fel.
Om potentiometern visar svajiga värden, är det troligt att den tjänat ut. Kan eventuellt hjälpa med lite elektronikrengöringsspray och samtidigt vrida lite fram och tillbaka för att avlägsna smuts.
Alternativet till att byta potentiometern är ju ett nytt kretskort för drygt 3 000 kr.
Tack för svaret.
Ska se om jag får hjälp att byta potentiometern.
Jag tittat på den rek jag fick om var jag kan köpa en ny
men jag tycker inte att de liknar de som sitter på kortet.
Jag kanske sökt på fel komponent ?
Beroende på fabrikat kan de se olika ut. Det viktiga är att benen passar i hålen i kretskortet och att resistansen är den rätta.
Finns också på Elfa som har ett större sortiment. https://www.elfa.se/sv/passiva-komponen ... um_sv_ds=1
Tack så mycket för svaret !
