Hej.
Efter att rökt in rejält min Viking bio startar inte, den bara börjar start sekvensen på 0,5sekunder för att sen gå stand by.
Haft installatör o kolla den, o han rekomenderade byta kretskort. efter byte de gör fortfarande samma sak. Några ide vart proplem kan vara?
Har återstält överhetningskyddet i fallröret.
Tack i förhand
Viking bio 20 startar ej
Viking Bio 20, I en gammal CTC oljepanna
Re: Viking bio 20 startar ej
Styrs brännaren av panntermostat eller av temperaturgivare ansluten till brännaren?
Kan du beskriva lite utförligare vad som sker.
Brännaren startar alltid med en renblåsning i 20 sekunder innan pellets matas in.
Vad visar kontrollamporna? Blinkar lampan för Låga eller lyser den med fast sken?
Styrs genom panntermostat.
Den låter lite som den ska försöka gå till start prosess när man vrider på strömmen men stannar direkt o sen lyser alla lamporna..
Dra ur strömkabeln till brännaren och kontrollera att alla kablar i brännaren är hela och inte har någon bränd eller skadad isolering.
Kontrollera kablarnas anslutningar och jämför med elschemat i manualen att de sitter på rätt plats. Kontrollera även att strömkabeln från halvledarrelät går igenom strömtransformatorn till tändelementet.
När ni bytte kretskort, var det med en ny processor eller flyttades processorn över från det gamla kortet?
Har flamvakten rengjorts?
Börjat kolla brännaren nu igen.
skrev fel angående lanporna. den gå till start mode typ 2sekunder, sen gå de i standby o bara översta lampa ljuser grönt.
Kollat alla kablar o dom se bra ut, rengjord fotocellen också.
bytte kretskortet rakt av till ett nytt.
