jämnare temperatur? CTC 1100 m Viking Bio brännare
Halloj,
Jag är relativt obekant med pelletseldning i vår panna.
Vi har kört med elpatron och har då en betydligt jämnare temp i pannan.
Jag har lyckats få igång pelletsdriften så den går bra...supernöjd med det. Har sotat pannan, och rören där de 6 turbulatorerna sitter samt gjort rent turbulatorerna i sig.
Just nu pendlar den mellan ca 62 - 78 grader.
Jag noterar att dragluckan står öppen väldigt mkt (nästan helt väldigt ofta).
Motvikten är max utskruvad, ska jag justera den....misstänker att den suger ut en del värme...eller har jag fel här?
Rökgastemp varierar mellan 50-100 grader.
Shunten....ja...vad gör den egentligen? känner mig så korkad....verkar vara i maxläge....är den något som påverkar?
Jag märker att tempen i rören till elementen blir bra och det flödar som det ska.
Men jag har en avsevärd skillnad i innetemp i huset jmfrt med med elpatron-drift, säkert en 4-5 grader.
Sen känns källaren betydligt kallare jmfrt med elpatrondrift oxå.
Det har i och för sig blivit kallare utetemp vilket i sig bidrar.
Jag undrar hur jag kan få en jämnare temperatur i pannan när jag eldar med pellets, samt hur jag kan behålla värmen bättre i källaren, bortsett från att isolera bättre vilket jag förstår. Jag klurade på om man INTE skall ha isolering på rören vilket det är nu.....hmm...
Alla tips mottages tacksamt!
Marcus
Marcus
CTC 1100 (elpatron, +oljedrift som numer är ombyggd till pelletsdrift).
Värmebaronen Viking Bio pelletsbrännare. CTC Parca draglucka.
SPG matarskruv 1,5 m.
Mafa pelletsförråd 238 dm3.
Re: jämnare temperatur? CTC 1100 m Viking Bio brännare
Dragluckan eller som vi brukar kalla den dragbegränsaren ska hålla draget konstant för att brännaren ska få så jämna förhållanden som möjligt.
När draget överskrider inställt värde, öppnas luckan för för insläpp av rumsluft till rökkanalen.
Varierar draget, varierar lufttillförseln till förbränningen, vilket medför varierande kvalitet på förbränningen och rökgaserna passerar snabbare genom pannan med sämre verkningsgrad.
Viking Bio behöver bara 10 Pa undertryck för att starta lätt. Din dragbegränsare bör alltså ställas in 10 mm enligt anvisning på luckan.
Rökgastemperaturen från pannan bör vara 70° ( en halv meter ner från skorstenstopp) + 10°x skorstenens höjd, vilket brukar bli 130°-140° i en enplansvilla med källare.
Rökgastemperaturen mäts före dragbegränsaren, då inblandning med torr rumsluft sänker rökgastemperaturen och även rökgasernas fuktkvot, vilket förhindrar skadlig kondensering i skorstenstopp.
Har du ett rostfritt insatsrör eller liknande i skorstenskanalen, behöver du inte oroa dig för kondens.
Av naturliga skäl varierar panntemperaturen vid pelletseldning. Även 62° panntemperatur ska räcka även vid lägsta dimensionerande utetemperatur.
Shunten reglerar utgående temperatur till radiatorerna. Finns det en shuntautomatik, reglerar den utgående värme efter behov.
Beroende på vilka termostatventiler det sitter på radiatorerna, kan man justera in ventilerna för bättre fördelning av vattenflödet.
Rör isoleras för att värmen ska hamna där man vill ha den. Blir det kallt i källaren, kanske det är dålig cirkulation i de radiatorerna, luft eller slam i botten som hindrar.
Tackar tackar Stegatorparn,
Är väldigt tacksam för ditt engagemang.
Jag ställde om dragluckan, men jag misstänker att det blev lite för mkt....i kombination av att pannan var supersotig, framförallt turbolatorer och hålen de hänger i. Vi fick baksug, slangen smältes ner av en eldkvast och källaren var rätt så rökig, hade inget brännbart i närheten som tur var, och vår seriekopplade brandvarnare var snabb att varna....röken gick att vädra ur bra dock!
. Pannan hade varit igång ca 4 veckor med pelletseldning då.
Har nu lärt mig att kolla pannan oftare för att få en känsla för hur ofta jag behöver sota turbulator"hålen". Jag blev lite nojjig så jag tog ur en turbulator permanent så att det inte ska bli för fullt med sot så vi riskerar att få värre baksug än vi nu fick. Nu är allt nysotat, en turbulator mindre, dragluckan återställd till tidigare inställning, med resultatet att allt funkar som vanligt men med större utluftflöde (dragluckan mkt öppen i princip hela tiden) högre rökgastemp på ca 170-200 grader. Fortfarande stor skillnad i panntemp....pendlar mellan 62-78 grader.
Tycker fortfarande att det är dålig cirkulation i framförallt en ledning till ett av våra gamla element. Har luftat det men det kommer varmvatten direkt. Känner man på returledningen vid elementet så är det fisljummet.....smuts i elementet?
Funderar på att skruva in dragluckan lite och kanske lägga något som spärrar att den går igen helt...vad tror du?
Återigen! Tack för engagemanget!
Marcus
Marcus
Dragbegränsaren ska du inte blockera i något läge. Då kan den inte arbeta som den ska.
Du kan öka undertrycket till 12-15 Pa om brännarens fallrör blir hett så det inte går att lägga handen på kröken.
Otäckt med bakbrand men tur att det gick bra.
Brännaren behöver rengöras varje vecka medan pannan askas ur och sotas efter 3-4 veckor.
Blir det mycket aska och svart sot i eldstad och turbulatorer är brännaren inte optimalt injusterad.
När brännaren är rätt injusterad blir sotet på pannans eldstadsväggar ljust grå/bruna.
Injusteringen klarar du lätt själv efter våra anvisningar.
Har du 6 eller 9 kanaler i pannan?
Det är avgörande för om du kan köra brännaren på hög effekt.
Hej igen,
Har 6 kanaler.
Hur ändrar jag undertrycket och var avläser jag vad jag har idag?
Ok, begränsar inte dragluckan.
Bifogar en bild på hur inställningarna , sedan husets förra ägare använde brännaren.
Returvärmen från det gamla elementet beror nog på smuts inuti elementet troligen i botten och sannolikt nära utloppet.
Är i stor jättenöjd med brännaren men förtroendet fick en törn när det blev bakbrand. Men mentalt så vet jag att det berodde på igensotad panna i kombination med ändrad i ställning på dragluckan så är egentligen inte orolig. Har nu ändrat på mina sot o rengöringsintervall.
Marcus
Har 6 kanaler.
Marcus
Ja bakbrand kan det bli om brännarens effekt är för hög för vad som är lämpligt för pannan, då blir det för stort motstånd för röken.
Jag har eldat sedan 2006 i olika pannor med bionordicbrännare utan brrrakbrand då brännaren enkelt går att ställa om till lämplig effekt för pannan. Dessutom har jag sparat pellets genom att köra på lämpligaste effekt.
Kapa 2-3 turbulatorer till halv längd brukade vara installatörernas knep för att kunna sätta in sina älskade Vikingbio och KMP brännare. Då blev motståndet i pannan lägre men mer värme gick ut i skorstenen som förlust.
Måste ha varit en ordentlig återförsäljarrabatt på de brännarna.
Antar att du har en liten Tigex25 dragbegränsare, gör en del nytta även om en större reglerar bättre.
Tillräckligt med tilluft till pannrummet är en viktig faktor, öppningen ut ska vara minst lika stor som skorstenspipans genomskärningsyta.
Jag har en CTC Parca draglucka (19x12 cm, öppningen är på 7,5x9 cm) som är monterad på ett rektangulärt stål"rör" som är inmurad i skorstenen. Ville skicka bilder på mina inställningar men kommer inte på hur?
Just nu har jag 70 grader i pannan, rökgastemp på 200...brännaren går på låg effekt. Tryck i pannan på strax under 1,4 bar. Temp ute är -0,4grader, i källaren 3 m från pannan 9,7grader.
Verkar brännaren drar ca 1,3 säckar /dygn så drygt 20 kg/dygn...rimligt?
Nu när brännarens fläkt går så sjönk rökgastempen till strax under 100.
Låter ju väldigt bra. Jag kör pellets som komplement till en bra luftvärmepump men drar nu 1,5 säckar om dagen inklusive källarvärme
I en CTC 1100 panna med 6 kanaler går det bara att köra Viking Bio med enbart låg effekt.
Då går det att justera både matning och fläkt.
Lämplig effekt är 13-15 kW och den ställer man in genom att väga frammatad pellets under drift på följande sätt.
Det gör man enklast genom att kallköra brännaren. Lossa slangen från brännaren och låt den mynna i en hink.
Sedan startar man brännaren genom att vrida upp panntermostaten, samt dra ur flamvakten och belysa den med en lampa. När brännaren passerat uppstarten och gått in i normal drift, Trär man på en plastpåse över slangen och samlar upp frammatad pellets under exakt 6 minuter.
Plastpåsen vägs på en brev- eller hushållsvåg. Effekten får man fram genom den här formeln, pelletsens vikt i kg x 4,8 (kWh/kg) x 10 (60 min) = inmatad effekt. Vill man ha avgiven effekt multiplicerar man med 0,9 (verkningsgrad).
13-15 kW motsvarar 300-350 gram pellets.
Det går inte att lägga upp bilder här men du kan lägga bilder i ett nytt inlägg i denna tråd som de sedan länkar till. https://www.pellets.info/viewtopic.php?t=20124
